宽带喇叭天线 Wideband Horns
宽带喇叭天线,可仅配置2到4个喇叭天线,即可覆盖0.5GHz到18GHz的频段范围。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
详细信息
(一) 0.5 - 2 GHz 宽带喇叭天线
型号: WBH0.5-2N
- 频率: 0.5 - 2 GHz
- 增益: 8 - 13.5 dBi
- 3dB 波束宽度: 70° - 25°
- 接口: N-type recommended
- 典型VSWR: < 1.8:1 over 95% band; < 3:1 @ 0.5GHz
- 额定功率: 250 W c.w
- 尺寸: 404 mm x 404 mm external aperture x 570 mm long
- 重量: 9.2 kg
- 安装: Mounting spigot on 2 sides at centre of gravity.
Both tapped M10 x 16 deep
(二) 1 - 2 GHz宽带喇叭天线
型号: WBH1-2#10
- 频率: 1 - 2 GHz
- 增益: 8.2 - 12.1 dBi
- 3dB 波束宽度: 58° - 33.5°
- 接口: N-type recommended, SMA available
- 典型VSWR: < 1.8 :1
- 额定功率: 300 W c.w
- 尺寸: 285 mm x 281 mm external aperture x 290 mm long
- 重量: 2.96 kg
- 安装: Custom mounting plate available
(三) 1 - 8 GHz宽带喇叭天线
型号: WBH1-8#10
- 频率:1 - 8 GHz
- 增益: 5.5 - 16.8 dBi
- 3dB 波束宽度: 80° - 16.4°
- 接口: 7/8" IEC female, others available
- 典型VSWR: < 1.7 :1
- 额定功率: 1.5 kW c.w (7/8" IEC connector)
- 尺寸: 185 mm x 182 mm external aperture x 325 mm long
- 重量: 1.7 kg
- 安装: via 7/8" connector flange, or back mount plate with alternative connector
(四) 2 - 4 GHz宽带喇叭天线
型号: WBH2-4#17
- 频率: 2 - 4 GHz
- 增益: 16.4 - 18.1 dBi Lower gain (shorter horn) is available
- 3dB 波束宽度: 24° - 15.5°
- 接口: Waveguide WRD200 Flange, SC type , N, SMA
- 典型VSWR: < 1.6 : 1
- 额定功率: 10 kW peak, 750 W mean (SC Connector)
- 尺寸: 555 mm x 426 mm external aperture x 986 mm long (horn only)
- 重量: 14 kg Horn only
- 安装: 2 mounting plates with 4 x 10 mm diameter holes, 40 mm centres
(五) 2 - 8 GHz宽带喇叭天线
型号: WBH2-8#13
- 频率: 2 - 8 GHz
- 增益: 11 - 15 dBi
- 3dB 波束宽度: 55° - 20°
- 接口: N-type, SMA, 7/16 (High Power)
- 典型VSWR: < 1.6 : 1
- 额定功率: 100 W c.w (N-type) 800W c.w (7/16)
- 尺寸: 215 mm x 215 mm external aperture x 325 mm long
- 重量: 1.9 kg
- 安装: Rear Mounting plate, 4 holes, diameter 5.2 mm, 50 mm centres
(六) 2 - 18 GHz宽带喇叭天线
型号: WBH2-18#
- 频率: 2 - 18 GHz
- 增益: 5 - 12 dBi
- 3dB 波束宽度: 90° - 14°
- 接口: N-type (as shown), SMA
- 典型VSWR: < 2.5 :1
- 额定功率: 50 W c.w (N-type)
- 尺寸: 119 mm x 86 mm external aperture x 119 mm long
- 重量: 370 g
- 安装: Rear mount plate, 4 holes, 5.2mm diameter, 50mm centres
(七) 2 - 18 GHz宽带喇叭天线
型号: WBH2-18#HG
- 频率: 2 - 18 GHz
- 增益: 10 - 20 dBi
- 3dB 波束宽度: 60° - 8°
- 接口: N-Type, SMA
- 典型VSWR: < 2 :1 (2.5 : 1 max)
- 额定功率: 80 W c.w (N-type)
- 尺寸: 165 mm x 165 mm external aperture x 622 mm long
- 重量: 2.7 kg
- 安装: Rear mount plate - 4 holes diam. 5.2 mm, 50 mm centres
Mount plate on connector side, 150 x 63.5 mm
(八) 4 - 8 GHz宽带喇叭天线
型号: WBH4-8#20
- 频率: 3.5 - 8 GHz
- 增益: 17 - 20.9 dBi
- 3dB 波束宽度: 22° - 11.3°
- 接口:WRD350 Flange, N-type, SMA
- 典型VSWR: < 1.7:1 with transition to coaxial connector
- 额定功率: 2 kW c.w (waveguide flange)
- 尺寸: 367 mm x 285 mm external aperture x 890 mm long (no transition)
- 重量: 7.6 kg
- 安装: 2 mounting plates at C of G with 4 x 10 mm diameter holes, 40 mm centres
(九) 6.5 - 18 GHz宽带喇叭天线
型号: WBH6.5-18#17
- 频率: 6.5 - 18 GHz
- 增益: 8.8 - 17 dBi
- 3dB 波束宽度: 60° - 20°
- 接口: WRD650 Flange or SMA transition
- 典型VSWR: < 1.5 :1
- 额定功率: 50 W c.w
- 尺寸: 57 mm x 47 mm external aperture x 222 mm long inc. transition
- 重量: 740 g
- 安装: Rear mount plate 4 holes diam. 4.1mm, 38 mm centres
(十) 8 - 18 GHz宽带喇叭天线
型号: WBH8-18#20
- 频率: 8 - 18 GHz
- 增益: 20.2 - 21.4 dBi
- 3dB 波束宽度: 15° - 20°
- 接口: WRD750 Flange, N-type, SMA
- 典型VSWR: < 1.2 : 1 (waveguide flange)
- 尺寸: 183 mm x 143 mm external aperture x 420 mm long
- 重量: 3.44 kg
- 安装: Mount posts at C of G on two sides each custom tapped
(十一) 18 - 40 GHz宽带喇叭天线
型号:WBH18-40#
- 频率: 18 - 40 GHz
- 增益: 12 - 14 dBi
- 3dB 波束宽度: 40° - 22°
- 接口: K-type transition or WRD180 Flange
- 典型VSWR: < 1.8 : 1 (K-type); < 1.3 : 1 (Flanged version)
- 额定功率: 40 W c.w (K-type); 200 W c.w. (Flanged version)
- 尺寸: 35 mm x 28 mm ext. aperture x 73 mm long with transition and mount plate (K-type)
- 35 mm x 28 mm external aperture x 38 mm long (Flanged version)
- 重量: 140g (K-Type); 80g nominal (Flanged version)
- 安装: Rear mount plate 4 holes diam. 4.1mm, 38 mm centres (K-type)
WRD180 (Flanged version)宽带喇叭天线,可仅配置2到4个喇叭天线,即可覆盖0.5GHz到18GHz的频段范围。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
