横河 DL850/DL850V示波记录仪
2013/4/2 15:29:26
DL850示波记录仪系列是模块化波形记录仪,可以同时测量电压、电流、应变、加速度等多种信号。 DL850系列具有高速采样、高绝缘耐压、多通道测量等优点,为节能领域的设备开发、评估和质量控制提供强有力的支持。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:横河电机
超高速存储记录仪
- 高速(可达100MS/s)、高分辨率(最高16位)、隔离(最高1kV*1)
- 多通道,多达128个电压通道或128位逻辑输入
- 能以100kS/s的速度在16个通道同时进行连续硬盘记录*2
- 监视CAN总线、显示趋势波形(仅限DL850V)
- 15个插拔模块
*2.选用/HD0或/HD1选件时
DL850示波记录仪系列是模块化的波形记录仪器,可以同时测量电压、电流、应变、加速度等多种信号。DL850系列具有高速采样、高绝缘耐压、多通道测量等优点,为节能领域的设备开发、评估和质量控制提供强有力的支持。
测量越来越快的变频器信号
高速(100MS/s)、高分辨率(12位)、1kV绝缘测量。*YOKOGAWA的isoPRO技术提供最高的速度和业界领先的绝缘性能。通过以节能为目的的isoPRO核心技术,为追求高电压、大电流和高速动作的高效变频器开发提供了有力的保障。
实例 – 测量变频器输出
以足够高的时间分辨率精确测量变频器的上升波形,也可以确认过冲是否过大。
高速&高耐压绝缘技术 | ||
通过高速光纤传输,模块实现了高速ADC时钟和数据绝缘。 720210高速100MS/s 12位绝缘模块(主机中最多可安装4个模块。) |
未能捕捉到真实的上升波形
准确捕捉到上升波形
DL850拥有15种独特的插入式模块,几乎可满足任何测量任务。
DL850除了向后兼容DL750的所有测量模块外,又在产品线中增加了四个新的模块。自由组合这些模块后,不管是微弱电压到高速、高压信号都可测量。
更先进 – 更多的测量点 – 最多128 CH的电压输入和128位的逻辑输入
使用16-CH电压输入模块(扫描型*)时,即使16个通道全部使用,也能以10kS/s的采样率进行测量。使用8个输入模块插槽,DL850可执行128CH的电压测量。
逻辑输入模块能够以高达10MS/s*的速度,测量从TTL电平到高电压接点闭合的所有信号。通过八个逻辑模块,DL850可以监视并执行128位的逻辑测量。
实例:测量多输出电源
家用电子产品的电源输出数量较多,需要控制各个输出之间的顺序。使用多通道模块,就不再局限于电压测量,只要一台仪器就可以完成从PC控制信号到AC风扇动作、每个部件的温度,从低速至高速信号的所有测量。Ch 1:AC输入电压 Ch 6:电源电压 Ch 2:基准电压 Ch 3:复位信号 Ch 1:风扇运转 16位逻辑:控制信号 4位逻辑:串行通信
以高采样率捕捉耐久性测试中的突发现象 – 双捕获功能
进行耐久性测试时,为能把握长时间的趋势数据,通常以低采样速率采集趋势数据。但突发的高速瞬时现象,需要用高采样率来捕捉。通过“双捕获”功能,可以采用不同的采样速率进行记录,以解决此问题。
- 事件波形 - 显示采集到高速波形时的时间。
- 低速主波形 - 最高100 kS/s 以低速滚动模式显示趋势波形
- 捕捉波形 - 最高100MS/s以高速触发测量捕捉突发现象
汽车以及其它交通运输工具的部件对可靠性的要求非常高。在不同温度环境下执行连接器的振动试验时,“双捕获”功能将发挥作用。
- 用高采样速率准确观测震动
- 用低速采样率确认发生频率
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
