横河 DLM2000 MSO系列台式示波器
DLM2000是台式示波器,可用于设计和调试电子器件。它采用人体工程学设计,使用方便,并且包含了很多功能。其带宽为200至500MHz,存储器为12.5到125MP,确保总有一款DLM2000能满足您的应用和预算。使用DLM2000行业领先的“灵活MSO输入”,您可以选择通道4作为模拟输入,或用它采集8位逻辑信号。现代电子器件包含模拟和数字电路,而使用DLM2000灵活的MSO输入,您可对两者进行测量,包括混合信号触发以及并行或串行总线的解码。
产品分类:仪器仪表 示波器 分析测试仪表
品牌:横河电机
灵活的输入和性能
操作简便&易于观测
操作简便。直立式机身加上大屏幕使得查看显示非常方便。
我们提供大尺寸的LCD屏幕(8.4英吋)让您拥有更好的视野。还有直立式机身设计节省了桌面或工作台的空间。它是一款设计紧凑、操作简便、易于观测的“个人示波器”。![]() ![]() |
灵活的MSO输入
捕捉模拟和逻辑混合信号
4个通道远远不能满足数字控制电路的测试需求。DLM2000系列将通道4的模拟输入转换为8位逻辑输入,因此可用作3个模拟输入通道加8位逻辑输入信号的MSO(混合信号示波器)。
3通道模拟+8位逻辑
通过使用逻辑通道最多可测量11个通道信号
使用逻辑输入,最多可同时观测11个通道信号,包含3个模拟通道加上8位逻辑信号。使用逻辑输入不仅能够观测数据和控制信号,或用作触发源,还可以用于分析I2C和SPI串行总线。![]() |
使用ScopeCORE的快速数据处理 使用我们享有专利的ScopeCORE快速数据处理IC,即使有11个输入信号也可实现实时显示。 ![]() |
DLM2000系列产品线
项目 | 型号 | DLM2022 710105 |
DLM2032 710115 |
DLM2052 710125 |
DLM2024 710110 |
DLM2034 710120 |
DLM2054 710130 |
模拟输入通道 | 2 | 4* | |||||
逻辑输入 |
8位 |
最高采样速率 |
2.5GS/s (交错模式开启) |
频率特性 |
200MHz |
350MHz |
500MHz |
200MHz |
350MHz |
500MHz |
最大记录长度 |
62.5M点(单个测量,存储长度:/M1S,交错模式开启) |
125M点(单个测量,存储长度:/M2,交错模式开启) |
先进的波形采集引擎
具有大容量内存和历史记录功能,不会错过一个历史波形。多种触发功能,能可靠地捕捉需要的波形。
大容量(125M点)内存支持长时间测量
对于单次触发模式中的2通道测量,可以添加/M2内存扩展选项,为您最多提供125M点的大容量内存。10,000Hz的信号频率可保存5,000秒。即使是1.25GS/s的采样速率,也可捕捉到0.1秒的波形。
连续测量 |
单次测量 | ||
2通道、4通道相同 | 使用4通道(对于DLM20x2,使用2通道) | 使用2通道(对于DLM20x2,使用1通道) | |
标准 |
1.25M点 | 6.25M点 |
12.5M点 |
/M1、/M1S内存选件 |
6.25M点 |
25M点 |
62.5M点 |
/M2内存选件 |
12.5M点 |
62.5M点 |
125M点 |
历史存储功能 - 通过波形回放功能,不会丢失异常波形。
使用DLM2000系列,在采集存储器中最多可保存20,000屏之前捕捉的波形。使用
历史搜索功能
可在20,000屏历史波形中搜索满足某种条件的波形。可对找到的波形执行光标测量和其它分析。
重放功能
使用旋钮可按顺序显示波形,每次一个波形。使用重放功能,可自动回放、暂停、快进和倒放历史波形。
捕捉模拟/数字组合波形的触发功能
DLM2000系列提供多种方便配置的、结合模拟和逻辑输入的触发功能,比如边沿触发、增强触发和B触发功能。
触发功能示例
A-B(n)触发: 在信号B的第7个边沿触发。该触发功能被广泛应用于事件偏移测试,比如非标准图像信号的垂直/水平周期或电机参考位置脉冲和驱动脉冲。 |
串行码型触发(用户定义): 在任意设置码型上触发,最多128位。对于检测ID/数据和专用通信格式的其它部分信息,非常有效。 |
双总线触发: CAN和LIN总线组合触发。I2C+SPI总线触发,还可用其它组合触发。 LIN或CAN总线信号满足触发条件是发生。 |
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
