横河 SL1000高速数据采集仪
2013/4/2 15:34:48
只有此新型YOKOGAWA SL1000数据采集系统才可以实现100MS/ch的采样速度且通道绝缘,同时其比特精度,存储长度及数据传输性能均不受影响。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:横河电机
为你的电子或机电应用选择数据采集平台有许多因素需要平衡。高速数字转换器缺少电力电子测试所需的绝缘、衰减或比特精度等特性。基于PC的平台数据吞吐量虽然大,但以牺牲抗噪声特性、信号调理和硬件的完整性为代价。
到目前为止,只有此新型YOKOGAWA SL1000数据采集系统才可以实现100MS/ch的采样速度且通道绝缘,同时其比特精度、存储长度及数据传输性能均不受影响。
管理和采集数据的速度是SL1000的重点。
- 高速采集
- 所有通道采集速度都可达100MS/s (10ns采样周期)
- 20MHz带宽的新100MS/s 12位、1kV¹绝缘模块
- 支持并行测试:可同时以4种独立的采样速度进行测量
- 高速传输和存储
- 通过高速USB 2.0或1000BASE-TGigabit以太网²通信可以将数据保存至PC
- PC实时显示(GIGAZoom引擎)³
- 实时将数据保存到PC硬盘或SL1000内部硬盘²(1.6MS/s速度 = 100kS/s x 16ch)³
- 易于使用
- 标准采集软件方便使用
- 快速和直观的操作让您能立即开始测量
- 设置向导指导您完成详细的设置
- “独立”运行
- 直接将数据存储至SL1000
- 丰富的插入式模块库
- 每个主机有8个模块插槽
- 12种不同的插入式模块可供选择
¹:与10:1探头(绝缘BNC输入)700929组合使用
²:选件
³:速度取决于PC性能和测量条件。
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
