福禄克VT02 可视红外测温仪
VT02 可视红外测温仪 结合了现场测温仪的方便性和热像仪的视觉优势,是一款全新的工具 – 带红外热图的排障相机。
产品分类:物联网 仪器仪表 其它 分析测试仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 红外测温仪
品牌:福禄克
概述:
我们倾听客户的心声!
我们的客户需要一款如红外测温仪般方便、如热像仪般敏锐且具有数码相机的可视背景的产品。福禄克使用超薄的热电技术发现了一种突破该技术限制的方法,即密度足以创建红外热图的阵列。过去,混合是热像仪的唯一工作方式,别无他法,而且成本是现在的五至十倍。这是新型可视测温仪的标准配置。
传统的红外测温仪似乎经济实惠且方便使用,但只能显示区域内的平均温度,并且距离越远精确度越低。此外,红外测温仪要求进行多次单调乏味的网格读数并需要手动记录其温度测量结果。
借助 Fluke VT02 可视测温仪,您可获取准确测量目标的视觉图像。因此,无论您是电工、电气承包商、HVAC,还是要进行工业维护、汽车或一般维护,Fluke VT02 可视测温仪均可帮助您轻松进行测量、快速诊断问题并扩大您的业务!
特点:
1、放心测量
由于传统的红外测温仪仅能测量一般区域,因此通常无法准确识别测量目标。借助 Fluke VT02 可视测温仪,您可获取准确测量目标的视觉图像。
2、即时检测问题
无需使用笔、纸和剪贴板,Fluke VT02 便可即时保存每一次图像捕获的视觉性红外图像。您的客户只需一张混合图片便可获取完整的图像并比较不同日期的测量读数,从而节省了宝贵的时间和大量的金钱。
福禄克VT02有一个NEAR / FAR上其他产品所不具备的功能。NEAR / FAR是唯一的到福禄克视觉红外测温仪,允许用户同步的视觉图像与热的地图图像,准确地对准,≤15厘米(6英寸),NEAR功能,以及超越与FAR特性。没有其他产品可以拥有这种近乎视觉和热的热图对齐功能,可让您近距离和记录问题的确切位置。
3、使用冷热标记进行查找。
冷热追踪器可快速、方便地进行检测,这有助于您查找温度源。当您发现热点或冷点时,您可在全红外到全视觉的范围内结合使用,以保存图像和温度读数并查找确切的位置。
4、使用 SmartView® 软件记录问题 - 推销自己的绝佳方式
使用 Smartview® 软件制作专业报告的功能就如同 VT02 工具本身的功能一样强大。您的客户可就检测到的问题进行沟通或记录已完成的维修工作。
5、高效排除故障
最大的技术进步在于福禄克使捕获和混合图像变得非常简单。Fluke VT02 紧凑直观,其对准即拍且免调焦的设计使其可以开箱即用,无需过多培训甚至无需培训。
借助 Visual Infrared Thermometer 扩大诊断性服务。首先发现问题的通常是第一个解决问题的。将问题告知他人远不如用视觉图和红外热图的混合图像来证明那么有说服力。VT02 十分经济实惠,因此您的客户可增加高利润率服务,并且不再是为整个公司购买一台热像仪,而是将其作为每个部分业务拓展的工具。
技术指标:
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
福禄克网络宣布扩展LinkIQ™智能链路线缆 + 网络测试仪的网络连接测试功能
福禄克在线式声学成像解决方案——SV600在线式声学成像仪。
福禄克网络推出新款耐用型金属LC测试线
