首迈 IPS P6826高级管理型2G+24口PoE工业交换机
作为PSE(供电端设备),IPS P6826可以部署在中小型企业、住宅区和校园等以太网的接入层。便于管理的IPS P6826系列PoE交换机配8/24PSE+FE+快速以太网下联端口(每端口提供15.4W电源),2个1000BaseX/100BaseFX双速率SFP上联端口。IPS P6826 PoE交换机可为PD(受电端设备)如无线接入点、IP电话和监控摄像机供电。IPS P6826 PoE交换机使用先进的芯片技术,保证了设备具有电信级别的稳定性和可靠性,并可通过CLI、SNMP、WEB和Telnet从本地或远端进行管理。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:首迈通信
l 符合IEEE 802.3af标准
l 8个兼容IEEE 802.3af的PoE(以太网供电)和以太网复合端口
l 每个PSE端口可为远端设备提供高达15.4W电源输出
l 支持VLAN, QinQ和QoS
l 支持SNMPv3、 IEEE 802.1X、 HTTPS以及SSH,增强了网络安全性
l 支持WEB页面、CLI、Telnet /serial console 、Windows utility和SNMP多种管理方式
l 支持首迈环协议Fi Ring(自愈时间<20ms)和RSTP/STP/MSTP以太网冗余
概述
特点和优势
端口
l 2x100BaseFX/1000BaseX SFP插槽 上联端口+
8/24x10/100BaseTX(PSE+快速以太网) 下联端口
PoE
l 符合IEEE 802.3af标准
高可靠性
l 支持FMC环网协议“Fi Ring”(自愈时间<20ms)、STP、RSTP以及MSTP用于以太网冗余
l 支持LACP协议,增加交换机端口带宽,平衡链路聚合中各端口的流量,增强连接可靠性
管理与维护
l 支持SNMP v1/v2c/v3和RMON MIB 组1、2、3、9
l 首迈为工业网络开发的管理系统软件FiVision NMS,可进行集中化管理、状态监控、问题诊断、新设备的自动侦测和自动识别功能
安全性
l 支持802.1X认证
l 支持MAC地址认证
l 支持MAC-IP-端口绑定
多种QoS策略
l 提供强大的硬件ACL功能
l 支持DSCP和802.1p优先级,支持SP和WRR调度策略
l 提供多种基于流量的QoS操作,基于指定ACL,可执行以下QoS功能:流量控制、流量整形、流量统计和优先级标记。
规格
标准:
IEEE 802.3af PoE
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3z
IEEE 802.1X 认证
IEEE 802.3x 流量控制
IEEE 802.1D-2004 STP
IEEE 802.1w Rapid STP
IEEE 802.1s Multip STP
IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.ac用于VLAN Tag帧扩展
IEEE 802.1p CoS
IEEE 802.3ad 链路聚合
协议:
IGMPv1/v2, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Client,
TFTP, SNTP, SMTP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, Syslog,
SSH, DHCP Option 82, SNMP Inform, LLDP, SNTP Server/Client
MIB:
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB,
Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
流量控制:
IEEE 802.3x流量控制,背压式流量控制
交换属性:
优先级队列:4
可用VLAN 的最大数量:4094
VLAN ID范围:VID1 ~4094
IGMP组:256
MAC地址表大小:8K
封包缓冲区大小:2 Mbit
接口:
光纤端口:100BaseFX/1000BaseX(SFP插槽)
RJ45端口:10/100BaseTX自动协商
Console口:RS-232(RJ45 接头)
报警输出:
一路继电器输出,输出能力3A@30VDC或3A@240VDC
电源要求:
输入电压:48 VDC(36 ~ 72VDC)或110/220VDC(88 ~ 300V)
或110/220 VAC (85 ~ 264V)
输入电流:14A@ 48VDC
过电流保护:提供
反接保护:提供
连接器:6针接线端子
机械特性:
外壳:金属,IP30防护等级
尺寸:440 x 44 x 325 mm
重量:5kg
安装方式: 19" 机架式安装
工作环境:
工作温度:
标准型:0 ~ +60°C (32 ~ 140°F )
宽温型:-40 ~ +75°C (-40 ~ 167°F )
储存温度:-40 ~ +85°C(-40 ~ 185°F )
相对湿度: 5 ~ 95%(无凝露)
标准和认证:
安规:UL 60950-1
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS:
EN 61000-4-2 (ESD)等级3,EN 61000-4-3 (RS)等级3,
EN 61000-4-4 (EFT)等级3,EN 61000-4-5 (Surge)等级3,
EN 61000-4-6 (CS)等级3,EN 61000-4-8等级3
冲击:IEC 60068-2-27
自由下落:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
保修期:5年
尺寸
订货信息
首迈通信成功参加2014智能电网展
首迈通信携全系列工业以太网交换机产品亮相2013上海电力电工展
首迈 IDS G405系列5口千兆智能型工业以太网交换机
首迈 IDS 403系列3口智能型工业以太网交换机
首迈 PTS 6228模块化4G+24口千兆高级管理型工业交换机
