系统主要功能
一、可实现对三相电或者单相电的电流(三路)、电压(三路)、有功、无功、功率因素、温度等数据的采集;具有四路回路开关控制。
二、接收服务器下发的定时策略存储在本地,上报服务器所要查询的数据;可实现本地或者远程的查询与配置;同时可实现策略的查询、修改;也可进行手动实时控制命令和查询命令。
三、接口:
1、有线:具备RS232/RS485/以太网通讯接口
,预留USB接口和工业CAN总线接口。
2、无线:带有ZIGBEE/GPRS/3G/WIFI的两路上行(到服务器)和两路下行(到
终端路灯控制器)的接口;同时可直接集成这些无线通讯模块。
四、人机交互:
1、具有记录显示时钟日历信息(可定时查询、控制,有效记录数据的时间)
2、存储(可存储策略历史、历史数据),网关自带大容量FLASH和RAM存储
3、LCD显示屏(可选择自己想要显示的信息),彩屏带背光
4、按键选择控制(方便进行配置,菜单选择查询查看信息,选择发送策略)
5、备用锂电池(3.6V,80Mah)
6、设备基准电压检测(低电压检测)
7、状态信号指示灯(反应子网控制器的实时工作状态)
8、异常情况蜂鸣器报警(可自己设定告警的上限值和下限值,查询到有异常数据信息时告警)
9、智能功能:通过结合多种传感器(温度、雨雪、光照)等来自动分析当地的天气状况、环境状况自动控制灯的开关、亮度。
10、(预留功能):手机短信异常数据告警;智能手机通过WIFI访问嵌入式web,实现对灯的监控。
五、外扩功能
具备6路数字量/模拟量的传感器数据的输入采集、开关量的输入/输出、PWM控制信号的输出。
使用方法
一、工作温度
工业级: -40℃----85℃
二、设备功耗:
待机:35mA 工作:50—100mA
三、设备尺寸
四、本产品结合顺舟SZ10控制器及配套软件使用
配套软件主要功能
1.远程灯具控制
可手动控制分控点或根据预先的设定时间对全夜灯、半夜灯和景观灯进行分别控制,设定的周期可以分为天、周、月、年。可根据需求对不同分控点的开关灯时间进行个性化设置和组合,比如按照平时、假日、节日和重大庆典活动的不同要求,灵活调整景观灯的开灯时间和开灯数量。也可以通过软件平台在线对现场的集中管理器进行时时的开关控制和监控.
2.远程数据监控功能
实现各分站对控制中心的远程监控。内容可以包括控制柜进线电压、各回路三相电流、功率因素、电压峰谷数值参数、过载及欠载、站址、灯杆数量及编号、故障灯出现的时间和顺序以及其它可以预置的任何所需数据内容等
3.故障报警
系统内的各回路开关状态、 开关柜掉电信息、门开告警、水浸告警、网络故障信息、电流、电压超上、下限告警等均可在任何时候向主站报警。以便值班工作人员及时发现并且处理故障,分析故障原因,避免更大事故的发生。
4.能耗监测
在每个回路或者控制柜加装智能电表,通过系统把用电量按用户需求时时采集到系统平台,方便监控和计量用电量.提高管理者的工作和节能效率。
5.路灯地理信息管理的应用(GIS)
路灯地理信息管理系统是一套照明管理的综合服务平台,可作为控制柜、配电箱建设、维修和各种资料统计查询的平台,和路灯集中监控系统进行数据对接,对于一些信息直接从监控系统中提取,不用手动输入。GIS地图可无极缩放,平移,在电子地图中记录、查询、统计各种路灯资料,灯杆、基础、灯具、光源、地下管线等规格型号和资料汇总统计;配电箱表区图的记录、修改、查询;配电控制原理图的记录、修改、查询;路灯设施维修记录、统计和查询,最好是B/S结构,方便各个维护部门使用和数据共享。
6.打印和统计功能
系统查询、统计、打印当日或历史的运行记录,生成以下各种报表,如故障统计报表,操作记录报表,监测数据(电压、电流、功率因数等)统计报表,亮灯率报表,其他自定义的报表等。
