科元 一入三出配电器
一入三出配电器又称一进三出配电器,给处于现场的二线制变送器提供隔离的直流电源,并检测来自变送器的4~20mA电流信号,经过隔离干扰抑制等处理后输出三路相同或者不同的直流电流或电压信号。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:科元
一、一入三出配电器的综述
KY系列一入三出配电器又称一进三出配电器,给处于现场的二线制变送器提供隔离的直流电源,并检测来自变送器的4~20mA电流信号,经过隔离干扰抑制等处理后输出三路相同或者不同的直流电流或电压信号。
二、一入三出配电器的特点
1>DIN35mm导轨安装
2>宽度18mm,适合密集安装
3>主机与底座分离结构
4>在线插拔,维护方便
5>欧式端子线,连接可靠
6>产品齐全,处理多种信号
7>低功耗,节省能源
8>发热小,提升可靠性。
三、、一入三出配电器的产品指标
配电电压:26-28V(最大驱动电流30mA)
输出阻抗:0-500Ω
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.1%的终值
温度系数:50ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:500VDC时100MΩ以上,2000VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
工作温度:-10℃~+70℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电 源:24VDC±10%
四、一入三出配电器选型表
苏州科元仪器仪表有限公司
联系人:姚工
电话:0512-65588562
传真:0512-65588512
手机:18912601252
网址:www.coyuan.com
地址:苏州市干将西路1381号
注: KY系列配电器分为一入一出配电器,一入二出配电器,一入三出配电器、一入四出配电器,输入、输出参数可以根据客户需求而定。
苏州科元DCS专用信号隔离器
关于2014年春节放假的通知
指针式阀门开度表
科元仪器推出指针式阀门开度表
单相交流电压变送器
