F3724 LTE/TD-SCDMA路由(4g路由器)
F3724 LTE/TD-SCDMA WIFI路由器是一种新版带WIFI工业级4G无线路由器,同时提供1个RS232(或RS485/RS422)、1个以太网LAN,以及1个WIFI接口,可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,实现数据透明传输和路由功能。
产品分类:工业以太网 物联网 路由器 网络层 接入传输交换产品
品牌:四信
F3524 LTE/TD-SCDMA WIFI路由器是一种新版带WIFI工业级3g无线路由器,该路由器有多种网络模式型号,LTE/TD-SCDMA路由器等.
该WCDMA路由采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供1个RS232(或RS485/RS422)、1个以太网LAN,以及1个WIFI接口,可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,实现数据透明传输和路由功能。
主要应用行业
1.视频监控 2.环境监测 3.水利监测 4.高速公路监测 5.金融ATM/查询终端应用 6.安防监控
路由器主要特点
2.支持VPN client(PPTP,L2TP,OPENVPN,IPSEC 和 GRE)(注:仅VPN版支持)
3.支持VPN sever(PPTP,L2TP,OPENVPN,IPSEC 和 GRE)(注:仅VPN版支持)
4.支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
5.支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件。
6.支持NTP,内置RTC。
7.支持国内外多种DDNS。
8.支持MAC地址克隆,PPPoE服务器。
9.WIFI支持802.11b/g/n,支持WIFI AP、AP Client,中继器,中继桥接和WDS等多种工作模式(可选)
10.WIFI支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能。
11.支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式
12.支持APN/VPDN
13.支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
14.支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议
15.支持SPI防火墙,VPN穿越,访问控制,URL过滤,等功能。
16.定时开关机,定时上下线功能
路由器常用参数
工业级应用设计
采用高性能工业级无线模块
采用高性能工业级32位通信处理器
支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式(仅特殊版本支持)
采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
宽电源输入(DC 5~35V)
稳定可靠
WDT看门狗设计,保证系统稳定
采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
电源接口内置反相保护和过压保护
天线接口防雷保护(可选)
标准易用
提供标准RS232(或RS485/RS422)、以太网和WIFI接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备
智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
使用方便,灵活,多种工作模式选择
方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB和CLI方式)
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
