研华 ADAM-6521非网管型交换机
ADAM-6521和ADAM-6521s是一款带有光纤端口的工业级以太网交换机,它能够快速经济的对您的工业网络进行扩充。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:研华科技
特点
提供 4 个 10/100 Mbps 以太网端口,带有 RJ-45 连接器
?提供 1 个 100 Mbps 多模/单模光纤端口,带有 SC/ST 连接器
支持全双工半双工流量控制
? 提供广播风暴保护
?支持 10~30 VDC 额定电源输入
?支持 3,000 VDC 电源线浪涌保护
? 支持 4,000 VDC 以太网 ESD 保护
? 提供灵活的安装方式:DIN 导轨安装,壁挂式安装,背载式堆叠安装
?-10 ~ 65°C 宽工作温度
概述
ADAM-6521 和 ADAM-6521S 是一款带有光纤端口的工业级以太网交换机,它能够快速经济的对您的工业网络进行扩充。ADAM-6521 带有一个光纤端口和 4 个 RJ-45 端口。通过使用光纤技术,您可以有效防止系统的噪声干扰,并能进行长达 15km 的数据传输。ADAM-6521 和 ADAM-6521S 通过接线板可提供 10~30VDC 的宽电压输入及 3,000VDC 浪涌保护,防止超出额定功率引起的损坏。-10to65°C(14~149°F) 宽工作温度非常适合严苛的工作环境。ADAM-6521 和 ADAM-6521S 带有 6 个 LED 指示灯,是故障更容易解决。每个端口都配有一对 LED 指示灯,用来显示连接状态和端口工作情况。该功能可以方便的通知用户系统出现的任何冲突、电源故障、数据接收故障等,以便用户可以立即在线进行诊断。
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
