嘉兆科技 FNS-AX3 A16B/B50B电快速瞬变脉冲群模拟试验器
2013/4/8 14:00:16
符合EN/IEC61000-4-2_ED2标准的电快速瞬变脉冲群模拟试验器。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
详细信息
特征
- 符合EN/IEC61000-4-2_ED2标准的电快速瞬变脉冲群模拟试验器。
- 最大4.8KV的输出电压,最高2MHz的脉冲频率,可进行远超标准的试验。
- 通过程序扫描模式可连续进行长时间的试验。
- 采用触摸屏,设定画面可视性强。
- 通过4种试验模式(IEC/手动/程序/扫描)进行各种目的的试验。
- 和大容量DCN组合(100A或150A),可向各种EUT进行耦合试验。
- 通过耦合夹和EMS探头套件等选件,可进行信号线和PCB板的噪声对策试验。
规格
项目 | FNS-AX3-A16B | FNS-AX3-B50B | |
输出电压 | 200~4800V | ||
脉冲波形*(50Ω负载时) | 上升时间5ns±30% 脉冲宽度50ns±30% | ||
脉冲波形*(1KΩ负载时) | 上升时间5ns±30% 脉冲宽度35ns~150ns | ||
极性 | 正或负、每个脉冲极性可反转 | ||
脉冲频率 | 0.1KHz~2MHz | ||
脉冲时间 | 1~1000个或者连续(根据条件有限制)、 可进行时间设定 |
脉冲周期 | 10ms~1000ms 10ms步进 | ||
脉冲连续输出功能 | 最高10KHz(0.2~1kV) | ||
输出阻抗/输出形式 | 50Ω | ||
输出端口 | 同轴(脉冲输出) | ||
耦合电容/隔直电容 | 33nF/10nF | ||
频率调制 | 脉冲频率的设定值可在0~-10%间调制 | ||
计时器 | 1s~99h59m59s, 脉冲连续模式和极性反转时最长10分钟 |
外部触发TTL |
下降沿最小触发间隔10ms~ |
脉冲串同步 | 非同步 | 与受测设备无关的电源频率 | |
同步 |
和被测物非同步或者同步(0~359°1°步进) |
被测物(EUT)电源容量 | 单相3线 AC85~240V16A 50/60Hz DC125V16A | 单、3相5线 AC85?500V50A 50/60Hz DC125V50A | |
耦合线 | L, N, PE | L1, L2, L3, N, PE | |
耦合模式 | 普通模式 | ||
尺寸 | (W)320×(D)352×(H)400mm | ||
界面语言 | English, Chinese, Korean or Japanese | ||
重量 | 约14kg | 约19kg |
* 波形精度的保证范围5~100KHz
画面说明
IEC(测试等级)模式
预设的符合IEC61000-4-4
标准的测试参数
手动模式
带说明的图形显示
参数设置
触摸参数需要数字式输入,会显示出一个10键的屏幕
自动上升
这些是输出电压、脉冲重复频率、位相角、极性和耦合线的参数,可以自动上升或调整。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
