嘉兆科技 LSS-F02雷击浪涌模拟试验器
是再现由于落雷电流而引起的大地的电位变化和室外的电力线,电话线被感应『高能量的感应雷噪声』的EMC(电磁兼容)试验器。
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
详细信息
概 述
用在与室外引入的电力线,电话线,室外及大楼楼层与楼层间相通的信号线相连接的电子产品的误动作和功能降低等的性能评价。
特 点
- 可以评估被测物抗破坏能力 《输出电压15kV, 电流 7500A》
- 大大减少了所需的测试时间 《缩短50%的浪涌输出重复时间》
- 操作简单采用 《触摸屏》
- 可以减少试验设定上的失误《多种语言对应》
- 跟试验设定联动的面板显示功能装备《指标》
- 可用电脑控制准备了《软件》(选件)
- 加强试验人员的安全性装备《紧急停止&互锁端子》
- 可以简单确认试验前波形《输出波形监控端子》
规 格
项目 浪涌发生部 |
功能 / 性能 | 备考 |
1.2/50μs-8/20μs 综合波 |
开路电压 0.5kV ~ 15kV ±10% |
全机型共同 |
10/700μs-5/320μs 综合波
机型: C1/C3 |
输出极性 | 正/ 负 | |
放电间隔 |
10 秒. ~ 989 秒., 跟设定电压有关 10 秒.(< 6kV) |
10/700μs 波形是15 秒.~ |
输出阻抗 |
2Ω±10% 40Ω±10% |
1.2/50μs 波形 |
<AC/DC 耦合部>
项目 | 功能 / 性能 | 备考 |
耦合浪涌波形 | 1.2/50μs ー8/20μs 综合波 | |
最大耦合浪涌电压 / 电流 | 到设定可能最大值 | |
耦合回路对应 IEC61000-4-5 |
18μF: 线ー线(10Ω +9μF 可选择) | |
10Ω: 线ー地(18μF 可选择) | ||
施加模式 | 线ー线间, 线ー地间 | |
EUT(被测物)用电源线构成 |
单相 AC: L/N/PE DC : +/-/PE |
机型: A1 / C1 |
三相AC : L1/L2/L3/N/PE (单?三相共有) DC : +/-/PE |
机型:A3 / C3 | |
EUT(被测物)用电源线电源容量 | AC240V/20A MAX. 50/60Hz, DC125V/20A MAX | 机型:A1 / C1 |
AC500V/50A MAX. 50/60Hz. DC125V/50A MAX | 机型:A3 / C3 | |
去耦线圈 | 1.5mH | |
相位控制 | 0 to 360° ±10° |
通信耦合部(机型: C1 / C3)
项目 | 功能 / 性能 | 备考 | |
耦合浪涌波形 |
1.2/50μs-8/20μs 综合波 10/700μs-5/320μs 综合波 |
最大耦合浪涌电压 / 电流 | 到设定可能最大值 | ||
匹配电阻 |
40Ω |
1 线 80Ω :2 线时 1 线 160Ω :4 线时 |
1.2/50 μs 波形 |
25Ω |
1 线 50Ω :2 线时 1 线 100Ω :4 线时 |
10/700 μs 波形 | |
耦合模式 | 共模/ 差模 | ||
耦合回路 | 瓦斯避雷器 : 90V | ||
EUT(被测物)用线 | 2 线/4 线 DC50V/100mA MAX | 选择式 | |
去耦线圈 | 20mH |
<其他>
项目 | 功能 / 性能 | 备考 |
电压监控 | BNC output, 1/2000±10% | 浪涌输出设定开路时 |
电流监控 | BNC output, 1mV/A±10% | 浪涌输出设定短路时 |
通信功能 | 符合RS-232C 的光通信 | |
驱动电源 | AC100V to AC240V ±10%, 50Hz / 60Hz | |
外形尺寸 | W555×H1800×D790 mm | 不包含突起部( 全机型共同) |
重量 | 大约 300kg | 机型: A1 / A3 |
大约 340kg | 机型: C1 / C3 |
仪 器 的 选 择 方 法
型号 LSS-F02 |
输出波形 | AC/DC 电源线 CDN | 通信线 CDN | ||
1.2/50 μs (8/20 μs) |
10/700 μs (5/320 μs) |
单相 AC240V/30A, DC60V/20A |
单相 或者 三相 AC600V/50A, DC60V/20A |
DC50 V 100mA | |
A1A | 满足 | 满足 | |||
A3A | 满足 | 满足 | |||
C1A | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | |
C3A | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 |
标 配 品
项目 | 功能 / 性能 | 数量 | 对应机型 |
浪涌输出电缆 | HOT/COM | 2 根. | A1/A3/C1/C3 |
电源线 | 单相用: L / N / PE | 3 根. | A1/C1 |
三相用 : L1 / L2 / L3 / N / PE | 5 根 | A3/C3 | |
通信线输出电缆 | 1~4 线用和 接地用 | 5 根 | C1/C3 |
避雷单元 | 耦合用: 安装在本体面板上 | 4 个. | C1/C3 |
输入保护用: 安装在本体面板上 | 4 个. | ||
监控(电压,电流)用电缆 | BNC-BNC 电缆 | 1 根. | A1/A3/C1/C3 |
外部 互锁接头 | 5P 插头(#1 ー#3 间短路) | 1 个. | A1/A3/C1/C3 |
驱动用电源电缆 | AC100V 用, 带G 的3P 电缆 | 1 个. | A1/A3/C1/C3 |
高压连接器盖 | 安装在本体面板上 | 5 个s. | A1/C1 |
7 个. | A3/C3 | ||
FG 电缆 | 机壳接地用 | 1 根 | A1/A3/C1/C3 |
操作说明书 | - | 1 册 | A1/A3/C1/C3 |
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
