首迈 IDS 608系列8口百兆高级管理型工业交换机
IDS 608系列高级管理型以太网交换机配有8个以太网端口。支持“Fi Ring”冗余环网(自愈时间<20ms)、RSTP、STP以及MSTP协议,增强了网络系统的可靠性。其可靠的硬件设计特别适用于需持续运行的工业通信应用。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:首迈通信
l 支持首迈环协议Fi Ring(自愈时间<20ms)和RSTP/STP/MSTP以太网冗余
l 支持SNMPv3、 IEEE 802.1X、 HTTPS以及SSH,增强了网络安全性
l 支持WEB、CLI、Telnet /serial console 、Windows utility和SNMP多种管理方式
l 采用工业级设计:-40至75°C工作温度和冗余电源输入
l 防护等级:IP40
概述
特点和优势
l IDS 608: 6x10/100BaseTX 端口 + 2x100BaseFX
l 支持命令行界面(CLI),方便快速配置主要管理功能
l 支持IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议),实现精确的网络时间同步
l DHCP Option 82用于以不同策略分配IP地址
l 支持首迈环协议"Fi Ring"(自愈时间<20ms)、STP、RSTP以及MSTP以太网冗余
l IGMP Snooping和GMRP过滤多播流量
l 支持基于端口的VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
l 支持端口镜像
l 支持Ethernet/IP 和 Modbus/TCP协议用于设备管理和控制
l 支持多播、广播风暴控制
l 支持QoS和ToS/DiffServ,用于流量控制和管理
l 支持链路聚合,优化带宽利用率
l 支持SNMPv3、 IEEE 802.1X、 HTTPS和SSH,加强网络安全性
l 支持TACACS+
l 支持SNMPv1/v2c/v3 不同安全级别的网络管理
l 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
l 支持带宽管理,确保网络稳定性
l 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
l 通过E-mail和继电器输出,实现自动报警
l 与首迈工业交换机网管软件FiVision NMS配合使用,可以监控流量,方便网络故障诊断
规格
标准:
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3x 流量控制
IEEE 802.1D-2004 STP
IEEE 802.1w Rapid STP
IEEE 802.1s Multiple STP
IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.1p CoS
IEEE 802.1X 认证
IEEE 802.3ad 链路聚合
协议:
IGMPv1/v2, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Client,
TFTP, SMTP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, Syslog,
DHCP Option 66/67/82, SSH, SNMP Inform, LLDP, IEEE
1588 PTP V2, Ipv6, SNTP Server/Client
MIB:
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB,
Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
流量控制:
IEEE 802.3x流量控制,背压式流量控制
交换属性:
优先级队列:4
可用VLAN 的最大数量:256
VLAN ID范围:VID1 ~ 4094
IGMP组:256
MAC地址表大小:8K
封包缓冲区大小:2 Mbit
接口:
光纤端口:100BaseFX(SC/ST/FC 接头)
RJ45端口:10/100BaseTX自动协商
Console口:RS-232(RJ45接头)
报警输出:
两路继电器输出,输出能力1A@24VDC
电源要求:
输入电压:24VDC(12 ~ 30VDC),冗余双电源输入
输入电流:
IDS 608 : <0.24A@24VDC
过电流保护:提供
反接保护:提供
连接器:6针接线端子
机械特性:
外壳:金属,IP40防护等级
尺寸:60.2 x 115.5 x 138.5 mm
重量:750g
安装方式:导轨安装、壁挂式安装
工作环境:
工作温度:
标准型:0 ~ +60°C (32 ~ 140°F )
宽温型:-40 ~ +75°C (-40 ~ 167°F )
储存温度:-40 ~ +85°C(-40 ~ 185°F )
相对湿度: 5 ~ 95%(无凝露)
标准和认证:
安规:UL 60950-1
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS:
EN 61000-4-2 (ESD)等级3,EN 61000-4-3 (RS)等级3,
EN 61000-4-4 (EFT)等级3,EN 61000-4-5 (Surge)等级3,
EN 61000-4-6 (CS)等级3,EN 61000-4-8等级3
冲击:IEC 60068-2-27
自由下落:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
保修期:5年
尺寸:
订货信息:
首迈通信成功参加2014智能电网展
首迈通信携全系列工业以太网交换机产品亮相2013上海电力电工展
首迈 IDS G405系列5口千兆智能型工业以太网交换机
首迈 IDS 403系列3口智能型工业以太网交换机
首迈 PTS 6228模块化4G+24口千兆高级管理型工业交换机
