首迈 PTS G6226模块化全千兆高级管理型工业交换机
PTS G6226系列全千兆高级管理型以太网交换机模块化设计,最多支持达26个千兆以太网端口。支持“Fi Ring”冗余环网(自愈时间<20ms)、RSTP、STP以及MSTP协议,并支持24VDC或48 VDC, 110/220 VDC或110/220 VAC双隔离冗余电源,增强了通信的可靠性。布线可选前置或后置,使得PTS G6226系列适合多种工业场合。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:首迈通信
PTS G6226系列
l 模块化设计,最多支持达26个千兆端口
l slot插槽配置灵活,可支持8口全光模块和8口全电模块
l 支持首迈环协议Fi Ring(自愈时间<20ms)和RSTP/STP以太网冗余
l 支持SNMPv3、 IEEE 802.1X、 HTTPS以及SSH,增强了网络安全性
l 支持WEB页面、CLI、Telnet /serial console 、Windows utility和SNMP多种管理方式
l 支持VLAN, QinQ和QoS
l 更加灵活的前后出线设计
概述
特点和优势
端口
l 上联:
2xCombo(2x10/100/1000BaseTX + 2x1000BaseX SFP插槽)
l 下联:
最多支持达24个千兆端口
8个固定100BaseFX/1000BaseX SFP插槽+2个插卡插槽,插卡可任意组合8SFP和8TX两种插卡,8SFP为8x 100/1000M SFP光接口卡,8TX为 8x10/100/1000M RJ45电接口卡。
高可靠性
l 支持FMC环网协议“Fi Ring”(自愈时间<20ms)、STP、RSTP以及MSTP用于以太网冗余
l 支持LACP协议,增加交换机端口带宽,平衡链路聚合中各端口的流量,增强连接可靠性
管理与维护
l 支持SNMP v1/v2c/v3和RMON MIB 组1、2、3、9
l 首迈为工业网络开发的管理系统软件FiVision NMS,可进行集中化管理、状态监控、问题诊断、新设备的自动侦测和自动分配
安全性
l 支持802.1X认证
l 支持MAC地址认证
l 支持MAC-IP-端口绑定
多种QoS策略
l 提供强大的硬件ACL功能
l 支持DSCP和802.1p优先级,支持SP和WRR调度策略
l 提供多种基于流量的QoS操作,基于指定ACL,可执行以下QoS功能:流量控制、流量整形、流量统计和优先级标记。
规格
标准:
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3z
IEEE 802.3x 流量控制
IEEE 802.1D-2004 STP
IEEE 802.1w Rapid STP
IEEE 802.1s Multip STP
IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.1p CoS
IEEE 802.1X 认证
IEEE 802.3ad 链路聚合
协议:
IGMPv1/v2, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Client,
TFTP, SNTP, SMTP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, Syslog,
SSH, DHCP Option 82, SNMP Inform, LLDP,
SNTP Server/Client
MIB:
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB,
Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
流量控制:
IEEE 802.3x流量控制,背压式流量控制
交换属性:
优先级队列:4
可用VLAN 的最大数量:4094
VLAN ID范围:VID1 ~4094
IGMP组:256
MAC地址表大小:8K
封包缓冲区大小:2 Mbit
接口:
光纤接口:100FX / 1000BaseX SFP 插槽
RJ45接口:10/100/1000 TX
Console口:RS-232(RJ45 接头)
报警输出:
两路继电器输出,输出能力0.5A@48VDC
电源要求:
冗余双电源输入,AC供电或DC供电
电源1 24VDC(18-36V)或48VDC(36-72V)
电源2 110,220VDC(88-300V) 或110,220VAC(88-300V)
过电流保护:提供
反接保护:提供
连接器:5针接线端子
功耗:小于45w
机械特性:
外壳:铝型材,IP40防护等级
尺寸:440 x 334 x 45 mm
重量:4kg
安装方式: 19" 机架式安装
工作环境:
工作温度:
标准型:0 ~ +60°C (32 ~ 140°F )
宽温型:-40 ~ +75°C (-40 ~ 167°F )
储存温度:-40 ~ +85°C(-40 ~ 185°F )
相对湿度: 5 ~ 95%(无凝露)
标准和认证:
Electric automation: IEC 61850-3,IEEE 1613,IEC61000-6-2
安规:UL 508,UL 60950-1,CSA C22.2 No, 60950-1和EN 60950-1
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS:
EN 61000-4-2 (ESD)等级4,EN 61000-4-3 (RS)等级4,
EN 61000-4-4 (EFT)等级4,EN 61000-4-5 (Surge)等级4,
EN 61000-4-6 (CS)等级4,EN 61000-4-8等级4
冲击:IEC 60068-2-27
自由下落:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
保修期:5年
尺寸:
订货信息:
首迈通信成功参加2014智能电网展
首迈通信携全系列工业以太网交换机产品亮相2013上海电力电工展
首迈 IDS G405系列5口千兆智能型工业以太网交换机
首迈 IDS 403系列3口智能型工业以太网交换机
首迈 PTS 6228模块化4G+24口千兆高级管理型工业交换机
