苏州迅 YP系列带通讯输出电压变送器
YPE系列直流电压变送器是一种将电网中的直流电流参数采集后,通过RS485/RS232串行接口与微机相连,组成测控系统。该系列适用于机械、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑、电厂、变电站等现代供配电系统的一种高性能智能变送器。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:产品介绍
产品特点:
◆ 测量:直流电压
◆ 四位0.34“数码管显示,小数位数可设定
◆ 电流变比可自由设定,适用于不同等级的直流电流系统
◆ 隔离方式:电源、输入、输出三方完全隔离抗干扰能力强
◆ 输出:RS485/RS232接口,Modbus-RTU通讯协议
◆ 工作原理:内部采用微处理器进行数学运算,可对非线性输入信号进行精度极高的线性矫正。
◆ 体积轻巧、外形美观、35mm标准导轨安装、装卸方便
技术参数:
精 度:≤±0.2%R.O.或±0.5%R.O.
线 性 度:≤±0.1%R.O.
满刻度校准:≤20%of R.O.
零点校准:≤10%of R.O.
隔离强度:1500Vdc(1分钟)或交流峰值
电源、输入、输出三方完全隔离
工作电源:AC/DC24~265V±10%
电源消耗:AC约4VA,DC约4W
响应时间:≤400msec.
工作环境:-10~60℃/小于95%相对湿度(无冷凝状态)
贮存环境:-20~70℃/小于70%相对湿度
输出波纹:≤0.2%R.O.(峰峰值)
输出负载:电压输出最大负载能力为5K;
电流输出最大负载能力为510Ω
外壳材质:ABS防火材料
安装方式:35mm标准导轨或底座螺钉安装
外型尺寸:120(L)×55(W)×75(H)mm
重 量:约400克
接线图:
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802/68381872/68381939
传真:0512-68381803
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
