NoiseKen静电放电模拟试验器 ESS-B3011/L1611
2013/4/9 10:06:37
放电枪重量不变、且更为简易的一般型静电试验器。输出电压是最大30kV、满足EN/IEC61000-4-2、ISO10605 标准的试验。
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:产品介绍
详细信息
概要:
特征:
●为了实施更加信赖的试验的『3种自检功能』
●减少安装失误『检查CR值(有标记)』
●空气放电时确认放电的『放电检查功能』
●更加轻松实现长时间试验!『行业最轻量级的放电枪(调查)
●照亮EUT的『LED灯』
●放电盒和CR组件也容易更换(单键)
* 另外、选件购入可做ISO10605 标准试验
规格:
项 目号 | 型 号 ESS-B3011 功能/规格 | 型 号 ESS-L1611 功能/规格 | |
输出极性 |
正 / 负 |
输出电压 |
0.20kV~30.0kV±5% (30.5kVmax) |
0.20kV~16.5kV±5% (16kV) max |
重复周期 |
0.05s~9.99s±10%, 0.01s 步长 / 手动 |
放电次数 | 1~999 次, 设定 1 次步长, 或者连续 | ||
静电施加模式 | 接触放电 / 空气放电 | ||
触发模式 | 枪触发 / 本体触发 | ||
操作面板 | 示 : 5X7 点阵LED 操作 : 按键 (部分照光式) | ||
辐射模式切换 | 原有的Extra / Normal切换功能 | ||
放电检查 | 空气放电模式上的放电检查功能 | ||
使用前点检功能 | 根据用户操作的试验前点检功能(不是校准) ?高压电源输出检查 |
CR 和放电盒的检查 | 根据CR值和先端盖识别功能,防止组合上的失误(无显示) | ||
IEC LEVEL 切换功能 | 接触放电模式 : 2.0kV, 4.0kV, 6.0kV, 8.0kV 空气放电模式 : 2.0kV, 4.0kV, 8.0kV, 15.0kV |
警示灯 | 本体电压输出时:点亮 静电放电开始时:闪烁 | ||
充电电容 / 电阻 | 150pF±10%、330Ω±10% (内置放电枪GT-30R内的CR单元) | ||
本体充电电阻 |
10MΩ(和放电枪侧43MΩ组合为53MΩ)* |
驱动电源/ 消费电力 | AC100V?AC240V 50Hz/60Hz ±10% 75VA | ||
外形尺寸 | 本体:(W)270mm×(H)263mm×(D)200mm 放电枪:(W)83.3mm×(H)217.2mm×(D)229.3mm |
重量 | 本体:大约4.6kg 放电枪:大约800g(不含插头线缆) |
*没有搭载远程控制。 *对于不同CR组件,定数也不同。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
