嘉兆科技 Starprobe光纤供电智能场强探头
AR设计、生产了全系列的光纤供电智能场强探头,频率范围覆盖5kHz~40GHz。每个Starprobe探头中都内置微处理芯片,使其能实现最优线性度选择、温度补偿、远程控制和通讯等功能。另外,由于采用了光纤供电,在使用中无需担心因电池电量不足引起的测量误差,或因电池电量耗尽而被迫中断试验。Starprobe体积小巧,外部采用高强度绝缘材料,确保了良好的可靠性和耐用性。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
详细信息
·Starprobe 1 光纤供电智能场强探头
FL7030 5 kHz~30 MHz / 1.5~300 V/m
·Starprobe 2 光纤供电智能场强探头
FL7006 100 kHz~6 GHz / 0.5~800 V/m
·Starprobe 3 光纤供电智能场强探头
FL7040 2 MHz~40 GHz / 2~1000 V/m
·Starprobe 4 光纤供电智能场强探头
PL7004 800 MHz~3.6 GHz / 80~800 V/m
探头型号 |
Starprobe 1 |
Starprobe 2 |
Starprobe 3 |
Starprobe 4 |
探头类型 |
Electric (E) field |
检波类型 |
CW |
CW |
CW |
Pulse |
精度 |
±1.0 dB, 10 MHz |
±1.0 dB, 0.1 MHz |
±1.0 dB, 10 MHz |
±1.5 dB, 1 GHz |
各向同性偏差 |
±0.5 dB, 10MHz |
±0.5 dB, 10 MHz |
±0.5 dB, 10 MHz |
±1 dB at 1 GHz (for improved accuracy this probe should beused with a single axis aligned with the e-field being measured) |
相应时间/采样率(通过FI7000) |
20 msec/up to 50 samples per second at FI7000 USB and GPIB only |
灵敏度 |
1.5–300 V/m |
0.5–800 V/m, 100 kHz–1 GHz 0.5–600 V/m, 1–4 GHz 0.7–800 V/m, 4–6 GHz |
2–1000 V/m |
80–800 V/m |
线性度 |
(1.5–300 V/m) ±0.5dB and +0.9V/m |
(0.5–800 V/m) ±0.5dB and ±0.3V/m |
(2–1000 V/m) ±0.5dB |
(0.5–800 V/m) ±0.5dB |
温度稳定性 |
±0.5 dB over operating temperature range |
最大可承受场强 |
1000 V/m continuous field |
1200 V/m CW |
尺寸 |
5.7 x 5.7 x 5.7 cm |
27.8 x 6.5 x 6.5 cm |
重量 |
62.5 g |
62.5 g |
150 g |
62.5 g |
工作温度 |
10–40°C (50–104°F) @ 5–95% RH non-condensing |
<,, P class=MsoNormal style="mso-layout-grid-align: none">10–40°C(50–104°F)
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
