波仕电子 RS-232/485/422/单纤转换器串口单纤双向通信
波仕公司提供全面的RS-232/485/422/单纤转换器 串口通用 单模多模通用
产品分类:工业以太网 仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:波仕电子
OPT485S1 |
串口单纤双向通信!
一、用途
波仕电子的OPT485S1微型RS-232/485/422/单纤转换器可以实现RS-232、RS-485或RS-422的单纤双向通信转换功能,只有DB-9/DB-9转接盒大小,而且单模多模通用。
由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波仕光纤转换器广泛用于各种工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。专利产品ZL03335087,谨防假冒。
二、硬件安装
OPT485S1型RS-232/485/422/单纤转换器的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在计算机的DB-9芯RS-232针座上,产品侧面有接线端子接RS-485、RS-422以及5V电源,使用一个ST光纤接头。OPT485S1需要外接直流5V电源。OPT系列光纤转换器使用时发送器通过光纤接对方的接收器。
OPT485S1分为T3R5和T5R3两种型号,必须T3R5和T5R3配对使用。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
波仕电子的OPT485S1串口/单纤转换器最高速率115.2Kbps,无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
光纤接口 | ST(可转FC、SC) | 光波长 | T5R3(发1550nm,收1300nm) | |
传输介质 | 单模光纤,多模光纤均可 | T3R5(发1300nm,收1550nm) | ||
通信 方式 | 接线端子(RS-485/422) | 尺寸及重量 | DB-9/9转接头大小、90克 | |
DB-9孔RS-232 | 传输距离 | 15Km(单模),1Km(多模) | ||
电源 | 5V直流,功耗<100mA | 适用光纤 | 50/125、62.5/125、100/140um |
四、外形图
波仕电子配套提供各种长度光纤以及接头。OPT485S1对外接5V电源要求5V(±0.5V) ,产品功耗小于100mA,产品配套有微型开关稳压电源。
附录1:OPT485S1的RS-485/422接线端子引脚分配
接线端子见OPT485S1的产品图:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
RS-485 |
| A | GND | B | |
RS-422 | R+ | T+ | GND | T— | R— |
OPT485S1的DB-9孔头的引脚分配如下:
RS-232孔头 |
| 接计算机RXD | 接计算机TXD | GND |
OPT485S1的DB-9孔端的RS-232口只有RXD、TXD、GND,不带端子,可以直接外插计算机的串口。
OPT485S1独有波仕零延时自动收发转换技术,所以可以用简单方法直接进行检测:首先给两个OPT485S1分别加电源,连接光纤,然后在其中一端的+A与—B之间加一节电池(0.6 到5V均可),当+A接电池正极、—B接电池负极时则OPT485S1的另外一端的+A与—B之间为正电压,反之,当+A接电池负极、—B接电池正极时则OPT485S1的另外一端的+A与—B之间为负电压。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
