嘉兆科技 A3系列功率放大器(10kHz ~ 3MHz)
2013/4/10 10:38:57
介于同轴线缆可承受功率和功率转移效率的考虑,大部分射频同轴电缆都为标准50Ω阻抗。为了避免阻抗失配而导致的功率反射,大部分射频源都为50Ω输出阻抗。电气工程学理论表明,只有当负载阻抗和源阻抗完全匹配时,才能完成功率的最大传送。阻抗的任何变化,都会引起同轴传输线中功率反射,从而导致驻波和能量损失。
产品分类:品牌:
详细信息
为了排除这种不良影响,大部分的射频应用均试图将负载阻抗保持在50Ω。为了迁就这种情形,市面上大多数射频放大器的输出阻抗均为50Ω。令人遗憾的是,很多较低频段的射频应用并非标准50Ω阻抗。在这些频段内,负载阻抗可能在10Ω到200Ω之间。这种情况在一般的实验室应用中尤为突出,因为很多电路的负载阻抗都是难以预知的。为了解决这一难题,AR射频/微波仪器部设计开发了A3系列放大器,可根据不同的负载阻抗调节输出阻抗,从而在非50Ω负载阻抗条件下实现较好的阻抗匹配。
A3系列放大器(10 kHz ~ 3 MHz):
型号 |
描述 |
800W,包含内置阻抗适配器,输出阻抗可变为12.5, 25, 50, 100, 150, 200, 400 Ω。可选外置阻抗适配器,输出阻抗变化范围可扩大为8Ω到2kΩ。 |
1500W,可选外置阻抗适配器,输出阻抗变化范围可扩大为8Ω到2kΩ。 |
应用实例:
独特的阻抗匹配能力和阻抗失配冗余度让A3系列放大器无论在富有挑战性的基础研究和开发应用还是在普通的实验室应用都能展现出其独特的优势。在很多标准50Ω射频放大器不适用的应用中,都可以由A3放大器来替代。下面的列表是目前A3的一小部分应用范围。
1、荧光灯(无极灯)
荧光灯的最新研究表明,射频可显著激发等离子体以提高工作效率。研究还表明,每个类型的灯管的最佳工作频率都是不同的,因此需要一个像A3这样的宽带放大器。除了研究阶段外,A3也是适用于生产阶段的审查测试。这种应用要求高电压、低电流来激活等离子,随后需要大电流保证光转换效率。800A3A快速转换输出阻抗的能力保证了这种实验应用要求。800A3A使用了高电压和高电流真空继电器,可允许不同输出阻抗间的“热”转换。这种阻抗转换可通过放大器前面板完成,也可直接由程控电脑完成。前向和反向功率也可由放大器前面板显示或程控电脑显示。由于阻抗不匹配的程度和方向功率是成正比的,所以反向功率在放大器和负载阻抗匹配中至关重要。
2、超声放大
这种应用在略高于人耳可听的频段。超声换能器可应用于不同的生物医学领域(诊断,手术和治疗)和工业清洗。换能器一般为50Ω,但其共振频率和阻抗均会随温度变换而变化。A3系列放大器的可变输出阻抗能够满足这种阻抗变化的情况,能是研究人员最大限度的开发换能器的效率潜能而忽略阻抗失配引起的顾虑。
3、等离子的产生和测试
等离子研究可作为荧光灯应用的一个子项目。高电压、低电流来激活等离子,随后需要大电流维持。这种应用能通过A3系列放大器的阻抗匹配轻易实现。
4、质谱仪
这种应用仅仅要求高电压而非高功率。显然这种要求在50Ω标准阻抗情况下很难实现。A3系列放大器能提高其输出阻抗,以适应这种高电压的应用需求。
5、压电晶体(压电陶瓷)驱动
晶体的阻抗一般都高于50Ω,同时对高电压的需求高于高功率。A3系列放大器能提高其输出阻抗,以适应这种高电压的应用需求。
6、电磁兼容测试
可完成大电流注入测试(BCI)在整个频段能不同阻抗条件下的高功率注入。800A3可提供良好的失配冗余度和输出功率比,尤其是考虑到测试的可移动性时使其成为这种应用的不二之选。
应用指南:A3系列阻抗匹配放大器应用指南
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
