GMC MetraHit X-Tra 4 1/2位真有效值万用表
2013/4/18 11:30:51
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
我们STARLINE仪器,即METRAHIT系列,是坚固,可靠,有冲击塑料外壳数字万用表。这些器件具有一个新的设计和符合的最先进的技术装备状况。
- 分辨率: ± 12,000 位, 4½位
- 专利的表孔自锁(ABS)
- 电压测量为± 0.05%基本精度(VDC)
- 自动调整电流测量范围从100 μA(分辨率10 nA)到10A(16A)通过一个单独的连接插孔和一个保险丝
- 有超大字符(15毫米)的大的蓝色显示屏
- 一个动态过程模拟条形图
- IP52防尘和水保护
- 测量类:1000V CAT III ,600V CAT IV
- 德国生产
- 配有DKD标定证书
- 23种万用表功能
电压交流真有效值 电压交流+直流,电压直流,频率(赫兹,兆赫),键控率,电阻,二极管测试,连续性测试,电容,电流交流真有效值,电流交流 + 直流真有效值,与铂100/1000式温度传感器和K热电偶
- 附加滤波器功能和电压测试功能,减小输入阻抗以限制干扰,例如用于变频 器测试
- 540 kB 存储器15.400测量值
- 外接电源连接器,可不用电池供电
- 红外数据接口
- 抗冲击橡胶保护盖
METRAHIT | X-TRA | TECH | PRO | BASE |
订货号 | M240A | M243A | M242A | M241A |
功能数 | 23 | 20 | 16 | 12 |
DKD 校准 | x | x | x | x |
电压测量 | x | x | x | x |
TRMS AC and AC+DC | x | x | x | x |
带宽 (TRMS) | 20 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 1 kHz |
频率测量 | 1 MHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
电流测量 | x | x | x | 夹式 |
低通滤波 (1 kHz) | x | x | x | |
电容测试 | x | x | ||
红外接口 | x | |||
数据存储 (4 MBit = 512kB) | x | |||
电源连接 | x | |||
保护胶盖 | x | 选项 | 选项 | 选项 |
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
