GMC 三相电能质量分析仪 MavoWatt 50
2013/4/19 10:46:58
GMC三相电能质量分析仪 MavoWatt 50
产品分类:仪器仪表 其它 电工仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
MAVOWATT 50电能质量分析仪 可用于直流,交流单相及三相电气系统。频率测试带宽到1KHz,可用于从铁路上16 2/3 Hz到工业上50 或 60 Hz以及船用和军用的400 Hz电气系统测试。
8路独立的测量电路可以防止均衡电流,同时允许的相线及零线电压和电流的同步测量接一个传感器,第四通道可以用于其他物理量的测量,例如变压器的温度,风机的风速。
可在一个较宽的范围内测量变频器的输出。
应用范围包括数据采集、显示、电能质量记录,能耗分析,电源系统电压的分析,符合EN 50160
在工业应用中,可动态的分析用户配电系统的电能状况,并可用特定的极限值来测量电气设备的电压和电流的谐波。瞬变测试功能使MAVOWATT 50能测量和分析高达1.3 kV,持续时间仅为10μs的电压瞬变.
MAVOWATT 50紧凑坚固的外形设计,使得其不仅适用于固定测试,也用于便携的移动测试,使用内部集成的可充电电池供电。
- 可同时测量和分析电源的干扰
- 电力系统的功率及电能分析以及变频器输出分析
- 可分性高达50次谐波,包括次谐波
- 根据电能质量EN50160标准,具有统计图形
- 闪变分析参照EN61000-4-15 标准
- 8路相互隔离的测试通道(4电流,4电压)每个通道采样率达100 kHz
- 彩色触摸屏显示,5½", ¼ VGA
- 测量数据可存储在CF闪存卡或通过USB口至PC
- USB 接口至PC, 外部打印机/存储器/键盘
- 以太网TCP/IP 接口,可通过WEB服务器远处控制及读取数据
- 4路数字输入可显示客户操作状态
- 4路控制输入,可同步测量间隔也可用于表的输入
- 1路做为报警的继电器输出
- 可为有源电流互感器提供电源输出
- 开充电控制功能的集成可充电电池
- 具有宽泛的电源适用范围 (85 t到250 V AC/DC)
- 所有功能遵循标准: EN 50160, EN 61000-3-2, /-3-3, /-3-12, /-4-7, /-4-15, /-4-30
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
