GMC 在线式模块化电能质量检测系统 MavoSys 10
2013/4/19 10:48:13
GMC在线式模块化电能质量检测系统 MavoSys 10
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
MAVOSYS 10为监测电源质量、电力和能源开启了全新的可能性。它是第一台超过8个通道的电源分析仪,它可以配置为模块化的方式,它为所有需求提供了一个理想的、节省成本的解决方案。可选的¼VGA触摸屏与来自于Encore系列网件的多用户网络接口和专用answermodules®相结合,各种能想到的分析都能如愿以偿。
最多4个输入模块——4通道电压模块、4通道电流模块和8通道数字模块,可集成到一个MAVOSYS 10中。这些模块可以作为独立的装置、或最多4个组装在一起监测电能质量,既节省空间,又降低成本。
MAVOSYS 10非常适合根据世界各地的电源质量、频闪和谐波标准、以及个别特定的要求进行连续监测。相关独立的实验室已经证明,MAVOSYS 10电压模块合IEC 61000-4-30 A级标准。MAVOSYS 10测量精确,重现性好,符合最严格的要求。
在标准的外壳中,MAVOSYS 10可以作为一个独立的设备,也可安装在带固定机架夹具的19“机柜中,¼VGA触摸屏可带、也可不带。安装于墙上的支架和防水外壳,使得MAVOSYS 10在极为不利的环境条件也能照常工作。有一款不带触摸屏的特殊机型可以安装在面板上。
- 4通道、多种模块化设计
- 4通道电压输入模块、4通道电流输入模块、8通道数字信号输入模块
- 一台仪器中最多可组装4个分析模快
- 本地操作,可选¼ VGA触摸屏可视操作
- 标准配置包括Ethernet 10/100 BaseT, RS 232 和RS 485接口
- TCP/IP, HTTP, XML and Modbus TCP/RTU 通信协议
- 可选用通信、模拟调制解调器
- 时间同步通过可选的GPS接收器
- 内外部交叉触发
- 满足所有国内、国际电能质量监测标准(EN, IEC, IEEE, NVE, CREG)
- 61000-4-30, A 级证书
- 闪存容量:1 GB
Type | Description | Article No. |
Basic instruments | ||
61STD | Basic standard device, 4 slots, Ethernet, RS 232 / RS 485, 12 V DC supply power | M819A |
61SG | Basic panel mount device, 192 x 192 mm, 4 slots, Ethernet, RS 232 / RS 485, power supply: 90 to 250 V AC / 105 to 125 V DC |
M819B |
61SGD | Basic panel mount device, 192 x 192 mm, with ¼ VGA touch-screen, 4 slots, Ethernet, RS 232 / RS 485, power supply: 90 to 250 V AC / 105 to 125 V DC |
M819C |
61HCG | GPS receiver for 61STD, 61SG, 61SGD | M819D |
Preconfigured complete systems (cannot be changed) | ||
61STD-PQ | 61STD basic device, 4 slots, 1x 61MVS, 1x 61MAS5 | M818A |
61SG-PQ | 61SG basic device, 4 slots, 1x 61MVS, 1x 61MAS5 | M818B |
61SGD-PQ | 61SGD basic device, 4 slots, 1x 61MVS, 1x 61MAS5 | M818C |
61VCM | Monitor for voltage monitoring, 1 slot, 1x 61MVS | M818D |
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
