GMC 安规检验测试 SecuTest S2N+/S2N+10
2013/4/19 11:30:01
产品分类:功能安全 仪器仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
扩展功能:
- 自动适配 110 V / 60 Hz 或 230 V / 50 Hz 的主电源
- 自动识别被测仪器的安全等级( I 或 II )(只适用于德国和法国的插座类型)和总线连接错误(适用于SII+10型)
- 主菜单引导的测试顺序:全自动或者手动
- 内置安全开关 – 对仅有基本电气知识的使用者,也能保证安全使用
- 方便存储和生成报告(对SII+10型为可选件)
- PC数据接口:打印机和条形码输入器的端口
- 可通过PSI打印模块、SI,SI+或PC 软件生成测试报告
- 新:数据输入到ETC软件——可在myGMC(如下)上注册并下载
- 使用界面:德语
- 为没有总线插头的被测件提供并行的测试插座
- 病人泄露电流:直流和交流部件分开测量
- 等效泄露电流测试电压大约为 230V
- 带有电源分析的功能测试
- 可以进行温度测量
- 电流测量(需电流夹具选件)
- 电压和阻抗测试
- 体积 292 x 130 x 243 mm ,重量 4.0 e.q. 4.5 kg
- 测试线是否连接自动检测并显示
- 测试数据通过RS232接口(直接打印) 直接读取
- 包括DKD校准证书
新功能 – 特别针对DIN VDE 0701-0702标准量身定制
- 测试SELV / PELV保护措施(AC/DC电压测试,真有效值)
- 通过三相电流适配器,可测试三相装置和三相延长线缆
- 保护导体缺失测试(必要 - 如潜水泵和咖啡机)
- 保护导体连接多重测试仪(必要-对有多个保护导体系统的电器)
- 绝缘电阻失活测试(如测试PC或其它电子数据处理设备)
- 评估三相延长线缆的长度和横截面
另外可测量测试:
- SECUTEST 系列通过VDE GS检测和认证(证书编号:091716 G)
- 该仪器的保护级别为II类
- 在每次测试前,SECUTEST要对测试仪器(或被测设备)连接到的电源进行测试,以确定保护导体连接正确性、供电电源的电压及其它配置是否合适(注意:在IT网络中,泄漏电流可导致测试错误)
在每次测试前,对被测物设备要进行如下检查确认:
- L和N之间是否有短路
- L与外壳之间是否有接触
- 被测仪器是否已连接到测试插座
- 探针是否已连接到测试仪器上
- 被测仪器是否已安装了保护导体
- 在测试过程中,SECUTEST持续监测电流的流动,一旦出现大于15mA错误电流情况,迅速切断测试插座供电电源
型号
产品特点
订货号
SECUTEST S2N+
测试电流 ±200 mA DC
M7010-V031
SECUTEST S2N+10
包括
电流测试±200 mA DC和 10 A AC 可选,数据存储量达125 次测试 |
M7010-V032
其它特点、选项,请见SECUTEST SIII+
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
