GMC 高压测试仪器 WR50-12,13,-12R,13R
2013/4/19 13:58:59
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
WR50放电回路和革新的计算运行功能可以让你在最短的时间内测量最高的电感率
另见机架式型号 WR50-12R 及 WR50-13R
- 可测到1500 Henry的负载
- 高功率直流输入 (50A / 50V DC)
- 超宽的电阻范围从0.05 uOhm 到100 kOhm
- 市场上最快的放电单元 (超过一般10倍的速度)
- 全自动消磁电路(世界仅有)
- 3个温度通道 (可选)
- 电阻值的直接温度校正
- 数据可安全存储至U盘
- "热运行测试"(可选)
- 彩显, LCD 以及触摸屏
- 十分坚固耐用
- 内置打印机 (选择时间间隔打印)
- 接口: 2x USB以及1x RS232
- 可存储10000个测试结果
- 可听可见的放电指示表
- 简单的触摸屏操作
- 防水外壳
- 保护电路
- 2年保修
说明书
Range |
Resistance measurements Resolution: 5 Digits |
Accuracy |
50 A DC | 0,00 μΩ ... 1,6 Ω | ±0,1% ±2 Digit |
30 A DC | 0,0 μΩ ... 3,3 Ω | ±0,1% ±2 Digit |
15 A DC | 0,0000 μΩ ... 6,3 Ω | ±0,1% ±2 Digit |
8 A DC | 0,0000 μΩ ... 16,7 Ω | ±0,1% ±2 Digit |
3 A DC | 0,000 μΩ ... 47,2 Ω | ±0,1% ±2 Digit |
1 A DC | 0,000 μΩ ... 71,4 Ω | ±0,1% ±2 Digit |
0,7 A DC | 0,000 μΩ ... 167 Ω | ±0,1% ±3 Digit |
0,3 A DC | 0,00 μΩ ... 500 Ω | ±0,1% ±2 Digit |
0,1 A DC | 0,00 μΩ ... 2 kΩ | ±0,1% ±2 Digit |
0,025 A DC | 2 kΩ ... 10 kΩ | ±0,1% ±2 Digit |
0,025 A DC | 10 kΩ ... 100 kΩ | ±0,8% ±3 Digit |
- 测试电流:用户可选 50 ... 0.01 A DC
- 输出电压: 0 to 50 V DC
- 输入: 90 to 264 V AC (1.5 kW max.) 50 / 60 Hz auto ranging
- 工作温度-10°C to 60°C
- 存储温度-20°C to 70°C
- 面板: 密封, 电镀
- 尺寸: 20.5" (521mm) W: 17" (432mm) H: 8.5" (216mm)
- 重量36.6 lbs. (16.6 kg)
可选
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
