德力西电气RT19 圆筒形帽熔断器
2013/4/19 16:04:46
适用于交流50Hz(或60Hz),额定电压为380V,额定电流为125A及以下的工业电气装置的配电设备中,作为线路过载或短路保护之用。
产品分类:低压电器 保护电器 熔断器
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于交流50Hz(或60Hz),额定电压为380V,额定电流为125A及以下的工业电气装置的配电设备中,作为线路过载或短路保护之用。 |
符合证书 | CCC认证证书 |
符合标准 | IEC 60269/GB 13539 |
产品特点 | 由纯铜带(或丝)制成的变截面熔体封装于由高强度瓷制成的熔管内,熔管中充满经化学处理过的高纯度石英砂作为灭弧介质。 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
