Bindicator TDR-2000导波雷达料位仪表
TDR-2000利用导波雷达技术进行连续的非机械式料位测量。 TDR-2000尤其适用于对固体、粒料、粉末以及各种液体进行测量。 对于许多应用来说,TDR-2000都是比电容、超声波和重锤技术更经济而优越的解决方案。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
产品特性和优势
- 可灵活用于各种应用
- 适用于广泛的罐尺寸、几何形状以及内部结构。
- 是肮脏环境下应用的理想选择。
- 在各种动态过程条件下都可实现精确而可靠的料位测量
- 不受介电、压力、电导率、真空、湿度、灰尘、黏度、蒸汽、泡沫、pH值、体积、密度、温度或湍流等变化的影响。
- 不受灰尘、噪声和物料运动等灌装或排空条件的影响。
- TDR-2000是本安型产品,可用于危险区域中。
- 安装简单
- 易于安装在新罐内或者对已有储罐进行翻新。
- 可在储罐工作时进行安装。
- 24VDC两线回路供电
- 无需特殊配置以补偿环境或结构条件。
- 出厂时已完成校准和配置。
工作原理:
TDR-2000两线式导波雷达料位变送器采用的是TDR(时域反射测量)原理。 该设备沿着一条导电电缆以已知的传播速度(光速)发送低能量纳秒宽脉冲。 当脉冲到达介质表面时,一部分脉冲会被反射回电子模块。 反射信号的效率取决于介质的不同介电常数。 反射回的脉冲被作为电压信号进行检测,然后会由电子线路进行处理。 物位距离与脉冲的飞行时间成正比。 测得的物位数据被转换为4-20mA的电流信号和HART®信号,并被显示在液晶显示器上。 TDR-2000不受被测介质其他特性及其上方空间的影响。
应用:
固体和粉末
农产品 :饲料、谷物和种子
采矿 :石头、沙子、石灰、硅石、氧化铝、磷酸盐,钙、碳酸盐、石膏、珍珠岩、碳酸氢钠、石灰浆
食品烘焙:面粉、糖、淀粉、动物食品、盐
建筑材料 :金属、粉饰灰泥、水泥、屋面粒渣、木屑
液体
化学品:特殊化学制品、树脂、腐蚀性化学品、石蜡、油墨/染料
废物处理:污泥、废水
食品和饮料:黏糖浆、油
电压:18VDC ~35VDC
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
