Bindicator RF(射频)系列点式料位开关
Bindicator RF(射频)系列是用在储罐、料斗或其他料仓中某个点位检测物料存在与否的一系列点式料位开关。Pro-Guard®功能可以消除物料涂覆在探头上所造成的影响,从而可以避免错误的物位指示。 所有的Bindicator®集成型RF系列产品都提供有远程型版本。 远程型产品可以在有害的条件下将电子线路与RF探头隔离开。 Bindicator 生产了RF-9200集成型和 RF-12000远程型以及其他14种型号的产品,每一种都可以选择多种选件和配件。 远程型点式料位开关可用于高温或强振动的应用中。 通过与多种探头配合使用,我们的RF传感器几乎可用于任何应用。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
工作原理:
RF系列采用的是射频/电容原理。 感应电路的设计可以检测出空气(无物料)与有物料时的电气特性的差别。
检测电路[A]将该信号与一个固定的基准RF信号进行比较。 这两个射频信号之间的相位差会导致输出继电器的报警。
当物料覆盖住探头[B]时,电子线路能感应到电气特性的变化。 当存在物料时,驱动探头有效感应部的射频信号会发生变化。
使用EZ-CAL®校准功能,无需开盖或者将物料灌入或排出料仓即可对传感器进行校准。
产品特性:
1.EZ-CAL校准功能:无需开盖即可进行校准。
2.Test-In-Place? 无需开盖,只需按下一个按钮、转动一个钥匙或者使用一个磁性板即可完成测试。
3.校准和报警指示灯:绿色LED指示灯表示校准状态;红色LED指示灯表示报警状态。
4.校准指示输出继电器:绿色的LED指示灯和特殊的继电器开关用于提示操作员必须进行校准。 5.现场可选故障安全运行。
6.Pro-Guard?专利探头设计可避免物料积聚在探头上。
7.DPDT(双刀双掷)输出继电器。
应用领域:
RF系列产品非常适用于高温、高压和腐蚀性的应用中。 具体应用包括(但不限于)以下几个领域:
煤,面粉,沥青,食品,药品,碳酸钙。
探头选型:
标准型:储罐或料仓中的固体、粉末和液体
粗短型:可用于小型料斗和容器
平齐/圆顶平齐型: 料槽堵塞检测,用在当物料移动时桥接物料可能会剪切或弯折探头的应用中,或者煤块应用以及可能存在轻微导电涂层的应用
缆绳型:专为必需顶部安装的高、中、低料位指示而设计
陶瓷型:可用于温度高达1000° F (538° C)的极端温度应用中。 由于电子线路的安装位置距离探头比较远,因此,可提供必要的保护。
产品网站:http://www.bigding.cn/pd.jsp?id=74&_pp=0_521_14_0
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
