RMG 气体调压设备 RMG 268
2013/4/23 13:39:58
RMG气体调压设备 RMG 268
产品分类:执行机构 气动产品
品牌:产品介绍
弹簧直接作用式气体调压阀
应用 | 工业和实验室用途仪器 |
G491标准 气压调节设备的辅助装置 | |
可适用于天然气和非腐蚀性气体 | |
带有附加扼流圈的三级特殊结构,SBV等级作为附加装置以确保出口压力室安全 | |
出口压力范围大 | |
入口压力影响低 | |
简易操作和监控 | |
最大入口压力 pu max | 100 bar |
控制范围 调节级 Wd |
0,5 bar 到 90 bar |
SBV-等级 Wd | 0,05 bar 到 1,2 bar |
连接 | 无焊接管道螺纹连接 DIN 2353标准 管子外径 10 mm |
说明 | 根据不同的用途,最大流通量通过附加扼流圈限定为qn = 2 m3/h,因此由于附加扼流圈的缘故,SBV-等级的最大值为pu max的最大值。对于附加扼流圈和SVB喷嘴直径的选择:中间压力级和控制压力级完全开启,使不再有气体流进仪器中,同时气体能够通过SBV-等级排放到大气中。因此,在设备损坏时,避免出现“无法控制的出口压力上升”情况。 |
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
