德力西 HH15系列隔离开关熔断器组
2013/4/25 13:44:19
适用于配电设备中,在短路电流大,功率因数低的配电线路中作手动不频繁操作的主开关,尤其适合安装在抽屉式低压成套装置中。在户内使用
产品分类:低压电器 其它
品牌:产品介绍
产品描述
证书
CCC
标准
IEC60947GB14048.3
产品特点
开关中配有熔断器,用于保护电路或切断故障电流
外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料制造
开关采用弹簧储能,瞬时释放的加速关合机构及同事接通与断开串联双断点的触头结构
开关在分断位置"O"时,可用两至三把锁锁住手柄,以防止误操作
技术参数
使用类型
AC-23B
电流规格(A)
125(63), 400(160,250),630
电压(V)
380, 660
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
