欧姆龙 用于图像处理的FL系列照明
ODR照明为最新的光学技术,它在研发带内置照明的袖珍图像处理照相机过程中发明。 ODR开创了亮度的新空间,可实现业内最高的光效率。
产品分类:机器视觉 其它
品牌:欧姆龙
高亮型
.业内最高亮度*
标准壳体类型LED
用标准LED照明产生的光具有有限的照明效率。可提高亮度,但这样会导致问题,例如由于热量增加而导致LED老化。
ODR照明
通过将我们独创用于ODR结构的光学技术应用于具有高热散逸和光效率的表面安装芯片,ODR实现了较之常规技术高出约4倍的亮度水平。
针对高速应用的稳定检查
即便在由于亮度缺乏而不可避免造成图像模糊的高速线上,ODR也可以产生稳定的图像而不会降低线速度。
即便通过偏光镜也明亮
由于以前的亮度水平不足,因此使用偏光镜造成图像黑暗,从而无法产生工件的清晰图像。
使用ODR照明,即便通过偏光镜,也可保持视野中的亮度。这样可不仅阻止有光泽区域的反射光,而且还产生照明均匀的明亮图像。
小部件,高亮度
可使用更小的光源提供充足的照明。
无需使用较大的光源以获得必要的亮度,或者定制光源以安装到狭小的空间。
通过均匀、广域的照明实现的最高检查稳定性
广域型
在整个视野均匀且广域的照明
均匀的照明区域* 较之前的照明系统更宽(高达1.5倍)。 通过在整个视野均匀照明各个边角,可产生工件清晰的图像,以稳定检查和测量。
* 相对亮度0.50或更高的照明区域。
较宽范围的工作距离
FL系列均匀照明的区域较宽,而且1个光源可运用的工作距离较之标准光源大约2倍。
这给光源的安装位置带来更大的灵活性。
欧姆龙新品发布丨纤薄型I/O继电器G2RV-ST/G3RV-ST,打造更大空间的控制柜!
欧姆龙Components解决方案强势来袭!盘点多个应用场景,直击生产现场痛点!
欧姆龙自动化云展会2022新能源汽车技术展闭幕!热点问题都在这里!
1月17日(周二)14:30丨欧姆龙免费公开课《用NX102快速编写插补程序》火热报名中!
独家回看丨NEV行业革新技术哪家强?欧姆龙神秘嘉宾立足全球视角为您揭秘
