德力西电气 JZ7 系列中间继电器
2013/5/2 15:00:34
交流50Hz,控制线路额定工作电压至380V,额定绝缘电压至380V,控制各种电磁线圈,放大信号或传递信号给有关控制元件。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器
品牌:产品介绍
产品描述
证书
CCC认证证书
标准
IEC 60947-5-1/GB14048.5
技术参数
触头数量:8对
线圈电压:AC 24~380V
产品特点
继电器结构为开启式、空气电磁式,躯壳用热固性塑料制成,动作机构采用直动式
触头采用双断电、桥式结构
用螺钉紧固安装
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
