德力西电气 CDS11 系列电动机保护器
2013/5/3 9:35:07
本保护器采用电流检测技术,对检测后感应电压既作检测信号又作为电源,故无需外电源,输出接口采用小型继电器的设计方案,整个系列均采用芯式、全封闭结构。而且无功耗、无火花、免维修、寿命长、体积小,是目前国内唯一真正取代热继电器的电动机保护器,特别适用于工作环境恶劣,电网质量较差的场合
产品分类:低压电器 保护电器 电机保护器
品牌:产品介绍
产品描述
整定电流范围1A~320A
可与交流接触器等开关电器组成电动机控制电路 作电路和电动机断相、过载、堵转保护 |
证书
CCC
标准
IEC60947-4-1
GB 14048.4 |
产品特点
CDS11系列电动机保护器根据电动机功率特点划分,采取划段小、保护精度高、结构合理、功能完善、使用方便等特点设计而成
本保护器采用电流检测技术,对检测后感应电压既作检测信号又作为电源,故无需外电源,输出接口采用小型继电器的设计方案,整个系列均采用芯式、全封闭结构。而且无功耗、无火花、免维修、寿命长、体积小,是目前国内唯一真正取代热继电器的电动机保护器,特别适用于工作环境恶劣,电网质量较差的场合 |
主要技术参数
不平衡保护
任意二相电流、相差超过50%±10时,
动作时间≤3s
断相保护动作时间 s
≤3
堵转保护动作时间
堵转电流倍数
动作时间
7.2
≤2s
过载保护功能
整定电流倍数
动作时间
1.05
≥2h
1.2
<2h
1.5
<2min
整定电流 A
1~2.5、2~5、4~10、8~20、16~40、32~80、 64~160、128~320
输出接口控制电流
V·A
380·1(AC)
V·A
220·2(AC)
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
