德力西电气 LAY3 系列按钮开关
2013/5/3 10:01:12
适用于交流50Hz,额定电压至660V及直流额定电压至440V的电磁起动器、接触器、继电器及其他电气线路中,作远程控制之用
产品分类:低压电器 控制电器 主令电器 按钮开关
品牌:产品介绍
产品描述
证书
CCC认证证书
标准
GB14048.5
技术参数
额定绝缘电压(Ui):660V
约定自由发热电流(Ith):10A
防护等级:IP40
产品特点
产品基座采用PC材质,触点采用铜基复合点
触头采用滑擦式接触,具备自洁功能,确保通断可靠
积木式组合结构,触头任意组合,便于交换
有防转定位和止松动安装垫片标准配置
接线处有防隔板,安全方便
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
