XS800系列彩色无纸记录仪
XS800系列彩色无纸记录仪12路万能输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、频率、毫伏等)。可带18路报警输出,12个变送输出,RS232/485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,SD卡插座;可提供传感器配电;具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆,棒图显示,报警列表显示。人性化的外观设计、完美的功能体现、可靠的硬件品质、精湛的制造工艺,具有更高的性价比。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:产品介绍
测量输入 |
输入信号 |
电流:0~20mA、0~10mA、4~20mA、0~10mA开方、4~20mA开方 |
电压:0~5V、1~5V、0~10V、±5V、0~5V开方、1~5V开方、0~20 mV、0~100mV、±20mV、±100mV |
热电阻:Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1、BA2 |
线性电阻:0~400Ω |
热电偶:B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25、Wre5-26 |
输出 |
输出信号 |
模拟输出:4~20mA(负载电阻≤380Ω)、0~20mA(负载电阻≤380Ω)、0~10mA(负载电阻≤760Ω)、1~5V(负载电阻≥250KΩ)、 0~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~10V(负载电阻≥500KΩ) |
报警输出:继电器常开触点输出,触点容量3A/250VAC(阻性负载) |
馈电输出:DC24V±1,负载电流≤250mA |
通讯输出:RS485/RS232通讯接口,波特率1200~57600bps可设置,采用标准MODBUS RTU通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达:15米;EtherNet通讯接口,通讯速率为10M,(只适用于局域网) |
综合参数 |
测量精度 |
0.2%FS±1d |
采样周期 |
1秒 |
设定方式 |
面板轻触式按键设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。 |
显示方式 |
7英寸800*480点阵宽屏TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。屏幕亮度可以自由调节 显示内容可由汉字,数字,过程曲线,棒图等组成,通过面板按键可完成画面翻页,历史数据前后搜索,曲线时标变更等 |
存储容量 |
内部Flash存储器容量64M Byte |
记录间隔 |
1、2、4、6、15、30、60、120、240秒九档可供选择。 |
存储长度 |
24天(间隔1秒时)—5825天(间隔240秒时) 计算公式:记录时间(天)= (注:通道数的计算:程序将通道数划分为4、8、16、32、64五档,当仪表通道数落在两档之间时,以大的数作为计算的通道数。例如:仪表通道数是12路,公式中通道数以16计算) |
使用环境 |
环境温度:-10~50℃;相对湿度:10~90%RH(无结露); 避免强腐蚀气体。(注:若现场环境恶劣,定货时务必特殊说明) |
工作电源 |
AC85~264V(开关电源),频率范围:50-60HZ,最大功耗:20VA |
XS800无纸记录仪的接线图
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
