德力西电气 JS7 系列空气式时间继电器
2013/5/7 9:49:24
本系列产品是靠调节进入工作气室气流的大小达到继电器的不同延时动作的,结构简单、容易做成通电延进或断电延时,不受外界电路本身各种电磁或高频干扰,缺点是易受外界环境温度、清洁度等影响,延时精度较低,表示整定时间的刻度盘清晰、易读
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 时间继电器
品牌:产品介绍
产品描述
交流频率50Hz,额定控制电源电压AC380V及以下
自动或半自动控制系统中,按预定时间使被控制元件动作 |
证书
CCC
标准
IEC 60947-5-1
GB 14048.5 |
产品特点
本系列产品主要有电磁系统、触头及气室三部分组成
本系列产品是靠调节进入工作气室气流的大小达到继电器的不同延时动作的,结构简单、容易做成通电延进或断电延时,不受外界电路本身各种电磁或高频干扰,缺点是易受外界环境温度、清洁度等影响,延时精度较低,表示整定时间的刻度盘清晰、易读 |
主要技术参数
AC-15 Ue V
380(AC)
Ie A
0.26
约定发热电流 A
3
重复误差
≤15%
机械寿命 次
≥5×105
电寿命
≥250×102
控制容量 VA
100
额定控制电源电压 V
24~380(AC)
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
