金宏威 IEL8006-48大容量插卡式局端OLT设备
2013/5/7 11:06:31
IEL8006-48是EPON产品系列的大容量插卡式局端OLT设备。7U机箱高度,19英寸标准机架式安装设计,全部采用前出现方式,结构紧凑,容量大,集成度高。设备最大可支持48个业务端口,连接3072个远端ONU,提供千兆光/电可选上联接口。
产品分类:工业以太网
品牌:金宏威
IEL8006-48具备极高的可靠性、灵活的扩展性、强大的业务支撑能力,可以承载RS232/485串口业务,透传IEC60870-5-101/102/103、61850(变电站自动化)、CDT、DNP等多种电力通信规约,提供带宽、语音、CATV/IPTV和TDM专线等多种业务接入,满足各种网络建设要求,实现配电自动化、用电信息采集、电力光纤到户、FTTC/FTTB/FTTN/FTTH/FTTO等光纤接入解决方案。
二、 功能特点
1.工业级可靠性:
??主控单元、电源等关键模块实行1+1备份
??支持任意两个pon口主干光纤冗余保护
??支持“手拉手”组网保护
??采用盒式交流电源模块,安全可靠
2. 先进的系统架构:
??分布式、模块化设计理念
??采用多处理器分布式处理机制
3. 强大的增值业务功能:
??支持L2/L3/L4线速交换能力
??具备QoS、MPLS、NAT、带宽控制、组播等高级性能
??支持基于硬件的流量分类、组播、速率限制和QoS机制
4. 强大的安全功能:
??支持ACL安全过滤机制
??支持基于端口不同优先级对列
??支持基于流量的入口和出口带宽限制
??支持uRPF、防DDOS攻击、SSH2.0安全管理、802.1x接入认证及透传,VLAN ID与MAC地址、端口号、IP地址捆绑等安全功能
??具备完善的抗病毒机制,提供全面的安全保证
5. 支持IPv6:
??支持IPv4和IPv6双协议栈
??支持手工/自动配置隧道、6to4隧道等
??支持IPv6静态路由
??支持BGP4/BGP4+、RIPng、OSPFv3等动态路由协议。
6. 统一的网管功能
支持RFC 1213 SNMP
支持Telnet的配置管理(CLI命令行的形式)
三、 技术参数
技术性能
PON光接口
符合标准:IEEE 802.3ah 1000BASE-PX20+ D
平均光功率:2.5dBm~+7 dBm
工作波长:1310/1490nm
接受灵敏度:≤-30dBm
饱和接收光功率:≥-6dBm
GE电接口
支持IEEE 802.3 10/100/1000BASE-TX
传输速率:10/100/1000M自适应
接口类型:RJ45
工作方式:全双工/半双工自适应
MDI/MDX:自适应
GE光接口
支持IEEE 802.3 1000BASE-LX/SX/CX
传输速率:1000Mbps
接口类型:LC/双LC
管理接口
(带内)
支持带内管理,无需专用接口,
可任意选用一个业务接口作为本地以太网管理接口
管理接口
(带外)
传输速率:10/100M自适应
接口类型:RJ45
工作方式:全双工/半双工模式,自适应模式
MDI/MDIX:自适应
Console口
物理接口:RJ45
电平:RS232
波特率:115200
系统特性
符合标准
IEEE Std 802.3 2008
YD/T 1475 2006接入网技术要求——基于以太网方式的无源光网络
YD/T 1531 2006接入网设备测试方法——基于以太网方式的无源光网络
YD/T 1771 2008接入网技术要求——EPON系统互通性
YD/T 1809 2008接入网设备测试方法——以太网无源光网络系统互通性
VLAN
支持IEEE 802.1Q(VLAN)
最多支持4K个VLAN
支持VLAN透传功能
支持端口VLAN
支持Multicast VLAN
Bridge
存储转发模式,支持二层线速转发
最大帧长9216字节
支持IEEE 802.1d (STP)支持IEEE 801.2w (RSTP)
支持IEEE 801.2s (MSTP)
流量控制
支持IEEE 802.3x(全双工流控)和背压式流控(半双工)
结合SCB单拷贝广播技术支持组播业务
支持IGMP V1/V2
支持IGMP Snooping和IGMP Proxy
最大支持1000个组播组
支持多播源端口限制功能
支持多播权限控制功能
支持IGMP预加入和快速加入和快速离开功能
支持静态组播
Qos
支持IEEE 802.3ad(链路聚合)
支持基于MAC和IP的负载均衡
支持IEEE 802.1P(COS优先级和DSCP)
支持基于端口、MAC、IP、TCP/UDP端口号、ToS/Diffserv业务分类
支持队列调度机制,包括SP、WRR
支持每端口8个优先级队列
支持Ingress/Egress CAR,粒度为64Kbps
支持流量整形(Traffic Shaping)
支持Tail-Drop拥塞避免机制
DBA
带宽粒度为64Kbit/s
支持固定带宽/保证带宽/最大带宽/时延等级/优先等级等SLA参数设置
ACL
支持基于端口、MAC、IP、TCP/UDP端口号、ToS/Diffserv的ACL
安全
支持PON线路的AES/三重搅动加密,支持动态密钥更新
支持广播风暴抑制,可基于报文或字节对广播,未知单播或组播报文限速
支持基于ACL规则的报文过滤和控制
抵抗针对设备的DOS攻击,包括Land attack、ping flood、SYN-ACK flooding、smurf attack等
可靠性
支持上联端口保护
支持50ms级快速环网保护
PON口支持跨盘保护
支持50ms级1+1主干光纤保护
支持20ms级光纤全保护
电源支持热备份功能
管理
支持基于SNMP V1/V2/V3的ADM2000综合网管系统统一管理
支持Telnet远程管理和本地Console口管理
支持带内/带外网管,集中网管下挂所有的ONU设备
维护
支持告警和性能统计、流量监测、环回测试、远端设备掉电监测
支持以太网端口环路检测
支持ONU自动配置、批量配置
支持ONU定时的自动、批量远程在线升级
支持远程以太网线缆检测功能,可测试线缆开路、短路故障,判断故障位置
支持SNTP简单网络时间协议,与上层网络时间服务器同步
支持短信告警
支持PON线路光功率检测,在线监测OLT发光和接收光功率
支持ONU强发光检测功能
物理特性
尺寸(mm)
(宽×高×深)
482×310×330
电源
支持AC 220V和DC -48V混合供电,支持电源1+1备份
配置重量
<20kg
功耗
<300W
环境
工作温度:0℃~+55℃
存储温度:-25℃~+70℃
相对湿度:10%~95%(非凝结)
安装方式
19英寸标准机架安装方式
四、 应用领域
电力配电自动化、用电信息采集、电力光纤到户(FTTC/FTTB/FTTN/FTTH/FTTO;广电三网融合。
广州武研:专注配电自动化 分享智能电网盛宴
金宏威中标国家电网电动汽车充换电设备招标
金宏威喜获华为“优秀合作伙伴一等奖”
金宏威积极应用创新加快智能一二次设备融合
金宏威500kW光伏并网逆变器通过零电压穿越测试
