金宏威 GH-PDS2000调配一体化主站系统
2013/5/7 11:12:50
产品简介:GH-PDS2000调配一体化主站系统是金宏威公司本着高效可靠、经济实用的原则,遵循IEC61970/61968标准,采用最新技术研制的新一代调配一体化系统主站。紧密围绕配电网馈线自动化故障处理这个核心,从配电网的“配电终端设备、通讯系统和主站系统”三个关键环节入手,开发了面向多种配电网络(架空线路、电缆线路及混合线路),多种供电方式(辐射状、手拉手和网格状)的配电网故障解决方案。可大大减少停电面积和缩短停电时间,为供电系统带来可观的经济效益和安全保障。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 电力-变电站自动化
品牌:金宏威
产品名称:GH-PDS2000调配一体化主站系统
二、 产品简介:GH-PDS2000调配一体化主站系统是金宏威公司本着高效可靠、经济实用的原则,遵循IEC61970/61968标准,采用最新技术研制的新一代调配一体化系统主站。紧密围绕配电网馈线自动化故障处理这个核心,从配电网的“配电终端设备、通讯系统和主站系统”三个关键环节入手,开发了面向多种配电网络(架空线路、电缆线路及混合线路),多种供电方式(辐射状、手拉手和网格状)的配电网故障解决方案。可大大减少停电面积和缩短停电时间,为供电系统带来可观的经济效益和安全保障。
附图为调配一体化主站系统主界面。
三、 功能特点:
产品功能
产品特点
技术特点:
标准化
采用面向服务体系架构设计,使用服务总线和消息总线进行数据通信;
遵循IEC61970/IEC61968标准,实现和其它系统的信息共享,避免“自动化信息孤岛”的问题,支持CIM、SVG导入导出。
模块化、组件化
系统功能模块化、模块实现组件化,加载了模块就具备了相应的功能,便于系统管理和代码维护。
典型配置系统有:配电主站系统、配电监控子站、配电通信子站。
跨平台
采用C/C++语言,可在任意一种流行的软硬件平台上运行。系统可在各种硬件结构的Windows、UNIX、Linux等系统平台下运行,也可以在混合平台下运行。
SOA架构
采用SOA架构,具备良好的与其它系统交互的能力。
信息化、流程化闭环管理
采用先进的流程引擎,通过流程配置工具实现系统流程功能,具有好的可维护性和二次开发能力,保证核心软件平台的稳定性和软件结构的清晰性。
功能特点:
图模一体化
具备丰富的图形库,支持用户自定义;
通过绘制接线图直接建立配电网拓扑模型,实现图模一体化。
可靠性高
采用分布式结构、集群控制模式,服务器互为热备用;
采用高速双网冗余结构,充分保证系统可靠运行。
多前置、多服务器
采用软总线结构,具有完善的分布式服务体系;
采用负载均衡的多前置数据采集网。
馈线自动化
实现故障定位、故障区域隔离、非故障区域恢复供电;
区分各种故障类型,多种执行方式可选。
曲线管理
具有自定义编辑曲线图元功能,可显示曲线单元、棒图单元、饼图单元等,且每个单元可设置多个变量;
能够调整曲线的显示周期、比例等,支持拖动查看曲线;
支持上限、下限、坐标轴、比例尺等组合显示;
支持实时、历史曲线对比显示;
能够查看峰-谷值;
能够在日曲线、月曲线间任意切换。
报表管理
提供班报、日报、周报、旬报、月报、季报和年报表模板,可快速方便地定制报表;
定制的报表模板统一存入数据库,可在多个客户端同时浏览;
具有基本的表格操作功能,如增加、删除、插入行(列),合并/拆分单元格等;
可方便自由地选择测点与报表相关联,支持模拟量、电度量、虚拟量(自定义公式)关联;
支持最大值(及其发生时间)、最小值(及其发生时间)、平均值、累加值、峰谷差等统计数据的自动生成;
四、 技术参数
功能类型
1) 系统容量:可接入实时数据容量≥200,000\可接入终端数≥2,000\可接入子站数≥50\可接入控制量≥6,000
2) 数据时间:实时数据变化更新时延≤1秒\主站遥控输出时延≤2秒\主站遥调输出时延≤2秒\变位报警反应时间≤2秒
3)存储周期:采样数据记录间隔1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时可设置\历史数据保存周期≥3年\告警信息存储周期≥3年
4) 画面响应:画面调用响应时间≤3秒\事故推画面响应时间≤3秒
5) 拓扑着色:单次网络拓扑着色时延≤2秒
6) 馈线故障处理:系统并发处理馈线故障个数≥10个\单个馈线故障处理耗时(不含系统通信时间) ≤5秒
运行类型
1) 遥测量:综合误差≤0.5% \遥测合格率≥99%
2)状态量:动作正确率(年) =100%
3) 遥控:遥控正确率(年) =100%\遥控拒动率(年) ≤2%
4)SOE:SOE分辨率<1毫秒
5) 系统时钟精度:时间误差<1毫秒
系统类型
1) 可用性:主站系统设备年可用率≥99.99%
2) 冗余性:热备切换时间≤5秒\冷备切换时间≤5分钟
3) 计算机资源负载率:CPU平均负载率(任意5分钟内) ≤35%\磁盘备用空间(跟区) ≥20%(或是10G)
4) 系统节点分布:可接入工作站数≥40\可接入分布式数据采集的片区数≥6片区
5) I、III区数据同步:信息跨越正向物理隔离的数据传输时延<3秒\信息跨越反向物理隔离的数据传输时延<20秒
6) MTBF:系统平均无故障时间≥30000小时
五、 适用范围
该系统可广泛应用于供电企业的调配管理中。
广州武研:专注配电自动化 分享智能电网盛宴
金宏威中标国家电网电动汽车充换电设备招标
金宏威喜获华为“优秀合作伙伴一等奖”
金宏威积极应用创新加快智能一二次设备融合
金宏威500kW光伏并网逆变器通过零电压穿越测试
