XSWD系列通用型温度变送器
XSWD系列通用型温度变送器是采用DN35导轨安装,主要作用是将各种热电阻信号/热电偶信号/毫伏信号/电阻信号等温度信号转换成与之呈线性关系的直流标准电流信号和电压信号,实现了输入、输出与电源之间的三方隔离,并具备通讯或继电器报警功能。 本产品为智能化设计,具备传统产品所不具备的我种功能,内部采用了数字化调校、无电位器、自动零点校准等先过技术,可与各类仪表及DCS、PLC配套使用。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 温度变送器
品牌:产品介绍
通用型温度变送器的接线图
单路热电偶/热电阻输入,单路输出(一进一出) | 单路热电偶/热电阻输入,双路输出(一进二出) |
双路热电偶/热电阻输入,双路输出(二进二出) | 单通道输出回路供电温度变送器 |
输入信号 |
热电阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2 |
热电偶:K、E、S、B、J、R、N、T |
毫伏信号:0~20mV、0~50mV、0~100mV、0~200mV |
输出信号 |
电流输出:4-20mA,0-20mA,0-10mA 输出负载能力:4-20mA:0-300Ω;0-10mA:0-600Ω,需要更大的负载能力请在订货时说明。 |
电压输出:,1-5V,0-5V,0-10V 输出负载能力:0(1)-5V:≥1MΩ;0-10V:≥2MΩ,需要更大的负载能力请在订货时说明。 |
1:1毫伏输出,输出负载能力:≥100KΩ,需要更大的负载能力请在订货时说明。 |
1:1电阻输出 |
通用型温度变送器技术指标 |
测量精度 |
±0.2%×FS、±0.1%×FS(不包括冷端补偿精度) |
响应时间 |
≤2S |
温度飘移 |
<35ppm/℃ |
冷端温度补偿准确度 |
±2℃(预热10分钟) |
冷端温度补偿范围 |
-20~+60℃ |
测量热电阻允许的引线电阻 |
≤20Ω/线 |
继电器触点容量(阻性负载) |
125VAC、0.5A;24VDC、1A |
工作温度 |
工业级标准-20~+60℃ |
通讯输出协议 |
MODBUS-RTU |
通讯距离 |
节点数≤255(不加中继器时),距离≤1000m |
通讯波特率 |
≤19.2kbps |
功耗 |
24VDC 单路输出:0.5W 两路输出:0.8W 220VAC 单路输出:1.0VA 两路输出:1.3VA |
供电电压范围 |
18VDC~32VDC(典型值24VDC) 85VAC~265VAC(120VDC~360VDC) |
抗电磁干扰度 |
符合IEC61000-4-4:1995中第三类工业现场对抗电磁干扰的要求 |
外形尺寸 |
宽×高×深:22.5×100×115mm |
允许连续工作的环境温度 |
-20~+60℃ |
安装形式 |
35mm导轨安装 |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
