德川仪表 蒸汽流量管理控制系统
蒸汽流量管理控制系统是一个集微机技术、网络技术、通讯技术及自动测量及控制技术为一体,实现对热网用户的蒸汽温度、压力、流量、热量等运行物理量及仪表使用情况进行检测并通过GPRS网络进行多用户远距离数据通讯的管理系统
产品分类:品牌:
蒸汽流量管理控制系统是一个集微机技术、网络技术、通讯技术及自动测量及控制技术为一体,实现对热网用户的蒸汽温度、压力、流量、热量等运行物理量及仪表使用情况进行检测并通过GPRS网络进行多用户远距离数据通讯的管理系统,系统能够实现24小时全天候监测,所有用户实时数据(指物理量数据)可全部滚动显示在屏幕上,实时报告用户运行参数,并能生成各种统计报表和管理报表,使整个系统一目了然。对事故报警及异常变化都具有声光报警提示,并可进行事故记录打印,为加强管理,提高资金使用效率,可采用预收费方式,在热用户蒸汽管道安装一套电动阀,通过预收费管理软件,GPRS网络及现场计量仪表,实现远程控制电动阀开启,主管领导、工程管理人员和热用户通过INTERNET网络及局域网络查询热网运行的实际情况,及时处理各种问题。
一、 系统构成:
通信管理系统在现场主要配置一个用于GPRS通讯的通讯模块。其中,流量显示仪要求采用单片微机电路,具有对输入信号自动调零和自动调正信号放大倍数的功能,可接受电流、电阻、开关量等各种输入信号。仪表具有自动复位的看门狗电路及掉电保护电路,有较强适应恶劣环境及抗干扰能力。仪表采用铁电存储器存放用户设置参数和历史数据,能存放5天的历史数据,并能上传历史数据,保证系统数据安全及可靠。即使系统通讯出现故障也不会影响3天内正常的数据采集工作,通讯故障排除后,系统所需要的数据立刻便会恢复。仪表具有较强的通讯功能,具备RS-232接口,可直接与GPRS通讯模块联接,通过预收费管理软件可实现自动和点动关闭相应用户蒸汽阀,为确保用户蒸汽管道安全运行,应采用点动方式打开电动阀。
管理中心内至少配备一台工控机(也兼作数据服务器),主要进行数据接受、处理、显示;服务器主要用来保存历史数据,建立历史数据数据库并提供网络查询服务功能。服务器配有远程登录管理软件,用户经授权后,通过互联网(或局域网),打开专用网页,输入用户名密码登陆成功便可连接远程查询数据。管理工作人员通过显示器可随时了解用户的的运行情况,以便及时解决系统中各种需人工干预的问题。本系统能够对运行参数全天候监测,实时报告用户运行参数。系统采用模块化设计机制,使图形界面、数据库管理、报表输出各自可独立运行,关系明确,使用方便。
管理中心的服务器采用Ms Windows 2003 Server作为操作系统。本系统所采用的的管理软件为参照InToch组态软件自主开发的组态软件,可方便地进行图形、趋势曲线、报表的开发。
二、系统功能
1、该系统能实时监测锅炉及热网用户的工况参数,判断运行是否正常并报警,确保运行安全、可靠,一旦发生异常情况,可及时发现,避免重大事故。
2、该系统能进行统计分析,对每个用户运行状况监测和标准参数分析比较,可较确切地反映出需改进方面,从而可以采取措施,有效控制热损,以节约能源,提高效益。
3、能进行各类统计计算,自动产生日报表,月报表及年报表
4、能有各种报表、趋势曲线、报警和系统运行画面并打印输出。
5、能查询各类焓值、熵值、密度、历史运行数据以及各锅炉系统图、仪表配置技术参数及档案。
6、一旦发生事故,可为事故分析提供各种参数,以利于及时找出事故发生的原因。
7、采用网页浏览方式供局域网用户查询数据,方便用户扩展,不需在每个客户端安装专用软件,系统主软件修改或升级后也不需再在客户端进行修改或升级,可大幅节约成本,减少系统维护量。
三、系统遵循的标准
1、符合我国计算机通信管理系统技术发展方向。
2、系统具有准确、可靠、安全、操作方便、维护简单等特点。
3、自动检测计量及统计管理技术水平处于全国领先地位。
4、经济性:在满足上述要求的条件下,完善设计,使性价格比最优,为系统降底运行成本,提高经济效益提供可靠技术数据及手段。
5、扩展性:系统具有特别完善和优秀的“组网”能力,便于系统管理规模的不断扩大。
四、技术指标
1、管理中心一台工控机可处理300个现场采集GPRS用户,数据刷新时间为6秒。
2、现场重要数据存储,能保存不低于3天的历史全部数据(每两分钟一组数据)。循环显示仪的测量精度误差< 0.5 %。系统管理中心应配有在线式不间断电源。
3、显示:可显示用户流程图、画面、菜单、系统总貌、分区、分组、单点显示、趋势记录显示、历史曲线、统计曲线、断电记录显示以及报警总貌显示等。
4、计算:进行各类统计计算、热效率等方面计算。
5、报警:人工设定高低限报警、信号开路报警、系统故障报警,能显示报警时间,两次报警的分辨率为10秒,报警声同步提示。本系统能正确有效地将意外情况登录到报警历史数据库,形成报警数据历史文件,以待事后分析。登录内容主要包括报警内容、报警时间。打印:具有随机打印功能,能打印报表、趋势曲线以及参数越限报警。还可打印系统运行画面。
6、能够显示整个系统模拟图,具有分块放大功能,模拟图能够显示各用户运行状态。
7、具有系统运行方式画面打印输出功能。可任意设定界面同时显示16个用户实时数据。
8、系统具有查询用户历史数据功能,并可制成报表及历史曲线。
9、数据流量(单个用户): 6秒刷新: 约45M/月;
注:此流量是在通讯正常情况下的估算值,只具参考。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
