特点: ◆12.1"XGA TFT LCD (分辨率1024x768),亮度450 cd/m2 ◆板载Intel® 凌动双核D525 1.8GHZ低功耗无风扇处理器 ◆支持2条204Pin DDRIII 667/800MHz插槽,容量最大为4GB ◆提供5个USB2.0、6个串口、1个并口、AC97声卡、1个千LAN网口 ◆工业级电阻式触摸屏 ◆直流DC12V电源输入 ◆支持Windows2000/XP/win7操作系统 产品规格 机箱结构: 前面板:铝镁合金材质拉丝氧化处理面板,前面板达到IP65防护等级 箱体结构:铝镁合金材质表面喷塑处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式:支持面板嵌入式安装方式 电源输入:AC100V~240V转DC12V电源适配器输入 面板颜色:黑色(拉丝氧化) 总体尺寸:340 x 269 x 87 mm(宽x高x深) 箱体外形:309 x 238 x 79 mm(宽x高x深) 机柜开孔:311 x 240mm(宽x高) 整机重量:4.8KG 系统参数: 处理器:板载Intel® 凌动双核1.8GHZ低功耗处理器,前端总线频率667MHz 芯片组:Intel® D525&NM10 内存:支持2条204PIN DDRIII 667/800MHZ插槽,容量最大支持4GB 磁盘:SATA 320GB 2.5"HDD,可选电子硬盘 显示:集成Intel® GMA3150 128MB共享显存,支持VGA和LVDS双屏显示 网口:1个1000M RJ45端口 音频:RTL ALC662音频控制器,支持LINE-out, MIC-in USB:5个USB2.0端口 串口:6个RS232端口(可选一个422/485) 并口:1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 PS/2:1个PS/2键盘和1个PS/2鼠标 液晶显示屏: 显示屏类型:12.1" XGA TFT LCD 最大分辨率:1024 x 768 RGB 最大色彩:262K 显示面积:245.76mm(水平) x184.32mm(垂直) 反应时间:13ms 背光CCFL:2CCFL 背光寿命:50,000小时 亮度:450 cd/m2 对比度:700︰1 像素距离:0.240mm(水平) x 0.240mm(垂直) 最大视角:80/80/80/80 触摸屏参数: 类型:八线模拟电阻式 分辨率:4096 x 4096 触摸响应时间:<10ms 表面硬度:3H 点击寿命:250克力度,1000万次 笔划寿命:250克力度,100万次 透光率:81%以上 通讯端口:RS232串口或USB接口(可选) 环境参数: 工作温度:0~50℃ 存储温度:-20~60℃ 相对湿度:10~95%无凝结 振动(工作):随机振动50~500Hz,1.0G 冲击:10G(11ms) 订购信息: AWS-121TE-525--Intel® 凌动双核 1.8GHZ处理器/DDR3 2G内存/320GB硬盘/千兆网口/双显示/12VDC电源适配 可配组态软件 可提供客制化服务 尺寸图: (单位:mm) |
