特点: ◆15" XGA TFT LCD(分辨率1024x768),亮度250cd/m2 ◆板载Intel® 凌动双核D525 1.8GHZ低功耗无风扇处理器 ◆支持2条204Pin DDRIII 667/800MHz插槽,容量最大为4GB ◆提供5个USB2.0、4个串口、1个并口、AC97声卡、1个千LAN网口 ◆工业级电阻式触摸屏 ◆直流DC12V电源输入 ◆支持支持Windows2000/XP/win7/win8操作系统
产品规格 机箱结构: 前面板:铝镁合金材质拉丝氧化处理面板,前面板达到IP65防护等级 箱体结构:铝镁合金材质表面喷塑处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式:支持面板嵌入式安装方式 电源输入:AC100V~220V转DC12V电源适配器输入 面板颜色:黑色(拉丝氧化) 总体尺寸:414 x 321x 91.5 mm(宽x高x深) 箱体外形:395 x 300 x 83.5 mm(宽x高x深) 机柜开孔:397 x 302 mm(宽x高) 整机重量:5.8KG
系统参数: 处理器:板载Intel® 凌动双核1.8GHZ低功耗处理器,前端总线频率667MHz 芯片组:Intel® D525&NM10 内存:支持2条204PIN DDRIII 667/800MHZ插槽,容量最大支持4GB 磁盘支持:SATA 320GB 2.5"HDD,可选电子硬盘 显示:集成Intel® GMA3150 128MB共享显存,支持VGA和LVDS双屏显示 网口:1个1000M RJ45端口 音频:RTL ALC662音频控制器,支持LINE-out, MIC-in USB:5个USB2.0端口 串口:4个RS232端口(可选一个422/485) 并口:1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 PS/2:1个PS/2键盘和1个PS/2鼠标 扩展槽:2个32位PCI设备扩展槽
液晶显示屏: 显示屏类型:15" XGA TFT LCD 最大分辨率:1024 x 768 RGB 最大色彩:161K 显示面积:304.128mm(水平)X 228.096mm(垂直) 反应时间:8ms 背光CCFL:2CCFL 背光寿命:50,000小时 亮度:250cd/m2 对比度:500︰1 像素距离:0.297mm(水平)x 0.297mm(垂直) 最大视角:75/75/70/60
触摸屏参数: 类型:五线模拟电阻式 分辨率:4096 x 4096 触摸响应时间:<5ms 表面硬度:3H 点击寿命:250克力度,3500万次 笔划寿命:250克力度,500万次 透光率:81%以上 通讯端口:RS232串口或USB接口(可选)
环境参数: 工作温度:0~50℃ 存储温度:-20~60℃ 相对湿度:10~95%无凝结 振动(工作):随机振动50~500Hz,1.0G 冲击:10G(11ms)
订购信息 AWS-150TE-525 Intel® 凌动双核 1.8GHZ处理器/DDR3 2G内存/320GB硬盘/千兆网口/双显示/12VDC电源适配器 可配组态软件 可提供客制化服务
尺寸图:(单位:mm) |
