无源隔离器
输入4~20mA电流信号,输出隔离的电流或电压信号,实现输入、输出之间的相互隔离。 本产品响应快,功耗低、温度特性好。可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
输入信号 |
电流:4-20mADC |
输出信号 |
电流输出:4-20mADC |
通用型无源隔离器技术指标 |
测量精度 |
±0.2%×FS、±0.1%×FS(不包括冷端补偿精度) |
温度飘移 |
<50ppm/℃ |
输出波纹 |
≤1mV |
响应时间 |
≤0.2ms |
稳定时间 |
≤2ms |
信号频率范围 |
0Hz~300Hz |
负载能力 |
RL<[(U-3)/0.02];U为回路供电电压 |
介电强度 |
≥1500VAC(输入/输出之间,漏电流1mA) |
绝缘电阻 |
≥100MΩ(输入/输出之间) |
电磁兼容 |
EMC符合IEC6100-4 |
允许连续工作的环境温度 |
-20~+60℃ |
供电电源 |
二线制供电电压 |
安装形式 |
35mm导轨安装 |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
