华北工控 系统核心模块SOM-6938
SOM-6938是一款符合COM Express规范的系统核心模块,采用Type2插槽设计,通过灵活地搭配不同扩展功能的底板实现相应的解决方案
产品分类:嵌入式系统
品牌:华北工控
◆ 基于Intel Cedar Trail 平台,板载Intel Atom N2800/D2550处理器
◆ 板载DDR3高速内存,最高板载容量可达4GB
◆ 提供LVDS、VGA、DDI(DVI/HDMI/DP)等多种显示信号,支持独立双显
◆ 完全遵循COM Express接口规范,采用Type2插槽设计
◆ 整板集成度高,主板尺寸Mini小巧,仅为95mm*125mm
◆ 采用模块化设计,可灵活搭配多种载板完成相应的解决方案
◆ 扩展接口丰富:可通过底板提供多达5x PCIe、4x PCI、4x SATAII 、8x USB2.0、1x VGA、1x LVDS,2x DDI、1x LPC、1x 10/100/1000Mbps LAN等
SOM-6938是一款符合COM Express规范的系统核心模块,采用Type2插槽设计,通过灵活地搭配不同扩展功能的底板实现相应的解决方案。该模块基于Intel Cedar Trail 低功耗平台,板载Intel Atom N2800/D2550处理器、4GB DDR3 高速内存,以及内置Intel® GMA 3650/3600 图形控制器,使该模块在小巧的体积下仍具有超强的应用计算能力、图形处理和1080P高清播放能力。
另外,该模块不仅体积小、功耗低、高性能,而且扩展接口丰富:可通过COM-E 插槽扩展提供提供LVDS、VGA、DDI等多路显示,I/O方面可通过底板提供多达 5个 PCIe 、 4个 PCI、4个SATA2 、8个USB2.0 、1个 VGA 、1个LVDS、2路DDI(可扩展为HDMI/DVI/DisplayPort)、1路LPC以及HD audio 等。
该产品可广泛为移动手持终端、数字标牌、汽车、数字控制、交互式客户端、媒体播放、广告、LCD大屏、交通控制、信息系统、金融设备等众多领域提供解决方案。
规格参数:
CPU | Intel Atom N2800/D2550 处理器 |
芯片组 | Intel ICH10R |
内存 | 最大可板载4G DDR3 高速内存 |
存储 | 4x SATAII,通过COM-E 插槽扩展 |
以太网 | Intel®82583V 10/100/1000MBps,端口通过COM-E 插槽扩展 |
图形控制 | 集成Intel® GMA 3650/3600 图形处理器,最大可共享1024M内存 |
显示接口 | 1x LVDS提供单通道 18/24Bit LVDS信号,通过COM-E插槽由板载提供扩展 |
LVDS最大分辨率:Atom N2xxx:18Bit(1366x768@60Hz)/Atom D2xxx:24Bit(1440x900@60Hz) | |
2x DDI (HDMI/DVI/DisplayPort),通过COM-E插槽由板载提供扩展 | |
HDMI/DVI/DisplayPort,最大分辨率为1920x1200 | |
1x VGA信号,通过COM-E插槽由板载提供扩展,最大分辨率为1920x1200 | |
音频 | Intel® High Defnition Audio,通过COM-E 插槽扩展 |
I/O 接口 | 4x SATAII, 通过COM-E 插槽扩展 |
扩展接口 | 提供5组PCIe x1信号,通过COM-E 插槽扩展 |
提供4组PCI2.3信号(32bit/33MHz),通过COM-E 插槽扩展 | |
提供1组标准的LPC信号,通过COM-E 插槽扩展 | |
看门狗 | N/A |
电源类型 | 5V Standby & +12V供电(通过COM-E 插槽供电 ) |
温度 | 工作温度 :0℃~60℃ |
存储温度:-40℃~85℃ | |
湿度 | 5%~95%相对湿度, 无冷凝 |
尺寸 | 95mmx 125mm |
华北工控基于Intel 12/13代 Core的ATX-6159嵌入式主板,推进机器人市场
工控机BIS-6390ARA-C50:数据可视化场景应用的理想选择
EPC-3132LX-A:基于龙芯LS3A4000处理器,为服务器行业发展赋能
华北工控MATX-6995GD新品发布!支持8/9代 Intel Core处理器的高扩展性主板
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
