XSPC系列巡检仪
XSPC系列巡检仪是一种工业自动化仪表,它可以与种温度传感器、压力传感器配套使用,可同时接收16路温度、压力、液位、流量、电流、电压信号进行巡回显示和检测。 本公司研发的新型智能巡检仪是对目前市场上常见的巡检仪技术上的全面提升,它解决了过去的巡检速度慢、通道间相互串扰、稳定性差、分别报警盒安装不便、无国际标准的MODBUS通讯协议等诸多缺点,是目前最先进、功能最完善的巡检仪产品。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
XSPC智能巡检仪技术参数 |
显示范围 |
-1999~9999,小数点位置可设置。 |
测量及变送输出准确度 |
±0.2%FS±1字;±0.1%FS±1字(需特殊订制)。 |
输入信号 |
热 电 偶: K、E、S、B、J、T、R、N;冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度±1℃。 热 电 阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1;引线电阻补偿范围≤50Ω。 直流电压:0~20mV、0~75mV、0~200mV、0~5V、1~5V;0~10V(订货时需指定,与其他信号不兼容)。 直流电流:0~10mA、4~20mA 。 线性电阻:0~400Ω(远传压力表)。 最大16通道点数可选(可屏蔽2~16通道中的任一个通道);各通道可以设置(通过软件和硬件跳线相结合的方式完成)输入信号类型;可分别设置量程范围和小数点位数。 |
模拟输入 阻抗 |
电流信号Ri=100Ω; 电压信号Ri=500KΩ。 |
模拟输出 |
电流信号:4~20mA输出时Ro≤550Ω;0~10mA输出时Ro≤1.1KΩ。 电压信号:要求外接仪表的输入阻抗Ri≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度及线性度。 可以选择各通道测量值的平均值、最大值或最小值变送输出方式; 也可以指定任一通道进行变送输出;但所有输出方式的变送范围必须相同。 |
巡检方式 |
手动和自动两种巡检方式,也可定点显示,可通过按键切换选择。手动巡检时可通过按键查看各通道测量值,2分钟无按键操作返回到自动状态;自动巡检时根据设定的时间间隔显示各通道测量值,间隔时间可设置。 |
报警方式 |
多种报警方式可以供用户选择 a、各通道统一设置报警值、共用继电器输出; b、各通道分别设置报警值、共用继电器输出; c、各通道分别设置报警值、独立继电器输出(本方式需另配报警控制盒); d、各通道独立双色指示灯报警,红色亮表示上限报警,绿色亮表示下限报警; |
通讯方式 |
RS232或RS485方式可选,采用MODBUS标准通讯协议,通用性强,可靠性高 |
使用环境 |
环境温度:-10~55℃,环境湿度:10~90%RH |
耐压强度 |
输入/输出/电源/通讯 ≥1000V.AC 1分钟。 |
绝缘阻抗 |
输入/输出/电源/通讯 ≥100MΩ |
电 源 |
开关电源:交流:85~265V,频率: 50Hz±2Hz;(推荐使用) 线性电源:交流:220V±10V,频率: 50Hz±2Hz;(变压器电源,不推荐使用) 直流电源:DC 24V (适用范围16V-28V) |
功 耗 |
<4W |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
