研扬 PICO-HD01 PICO-ITX无风扇主板
2013/5/20 10:36:51
PICO-ITX无风扇主板,支持HDMI和AMD G系列T40E/T40R处理器 ,板载AMD G系列T40E/T40R单/双核处理器
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:产品介绍
- 类型
PICO-ITX主板 - 处理器
AMD G系列 T40E/T40R 1GHz - 系统内存
204-pin SODIMM DDR3 1066MHz x 1, 最大支持4GB - 芯片组
AMD G系列 +A50M - I/O芯片组
Fintek F81801U-I - 以太网
Reatek 8111E, 10/1000/1000Base-TX, RJ-45 x 1 - BIOS
AMI-32Mb ROM - 网络唤醒
支持 - 看门狗定时器
255级, 可编程超时中断或系统复位 - 硬件状态监测
Vcore, +1.5V_DDR - 扩展接口
Mini Card(半尺寸), 4-bit DIO - 电池
锂电池 - 供电方式
+12V, AT/ATX (默认) - 功耗 (标准)
12.24W @ AMD G-Series T40E 1GHz, DDR3 1066MHz 4GB, DC 12V input - 主板尺寸
3.94"(L) x 2.756"(W) (100mm x 72mm) - 总重
1.7 lb (0.768 Kg) - 工作温度
32 °F ~ 140 °F (0 °C ~ 60 °C) - 存储温度
-40 °F ~ 176 °F (-40 °C ~ 80 °C) - 工作湿度
0% ~ 90%相对湿度, 无冷凝 - MTBF (小时)
显示
- 芯片组
AMD G系列 T40E/T40R 1GHz - 分辨率
LVDS最大支持1366 x 768 (18 bit) @ 60Hz; VGA & HDMI最大支持1920 x 1200 @ 60Hz - LCD接口
18位单通道LVDS带PWM功能
I/O
- 存储
SATA x 1, mSATA x 1 Co-lay 带Mini Card - 串口
RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1(内置排针 x 2) - USB
USB 2.0 x 5 - 数字I/O
4位数字I/O (可编程, 2-in/2-out) - 音频
音频蜂鸣器 x 1, HD Audio Code (Realtek ALC662), Line-in/out & Mic x 1
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
