振动点检仪
对于数量庞大、分散广泛的机械设备,一般采用手持式振动信号测试分析系统进行定期巡回检测,并将数据传送到计算机上,进行分析、管理。这种方式经济、实用,但需要有点检人员到现场收集数据,根据分析结果及时提出检修报告。
产品分类:仪器仪表 振动监测 分析测试仪表
品牌:产品介绍
振动点检仪:
DH5904Ex振动点检仪
用途:对于数量庞大、分散广泛的机械设备,一般采用手持式振动信号测试系统进行定期巡回检测,并将数据传送到计算机上,进行分析、管理,经济、实用。DH5904Ex振动点检仪就是针对点检工进行日常点检和初步诊断专门设计。
特点:可测量振动值,保存振动波形
路径点检、临时测振、临时测温
振动(加速度、速度、位移)、温度、抄表、观察量等测量参数
可存储1000测点的振动波形或10000个振动值
高速USB通讯或WiFi通讯,数据传输高效可靠
二级报警实时提醒设备当前状态
统计历史数据,发现设备劣化趋势,及早做好维修计划
智能化管理的可充电锂电池组供电
IP65防护等级,坚固耐用,耐磕碰,抗冲击,防水设计
DH5914/DH5914Ex振动点检分析仪
用途:为专业诊断人士专门设计,不仅具有常规的点检功能,还能不停机诊断不平衡、不对中、结构松动等轴系故障,实时评价齿轮和轴承的失效程度,以及单面现场动平衡。
特点:1通道振动(加速度、速度、位移)、1通道温度和1通道转速的检测
长时间实时、无间断记录所有信号
实时显示时域波形、典型值和DSP 实时频域分析(基于FFT)的结果
3.7英寸彩色触摸显示屏,操作简单
锂电池组供电,可连续工作8小时以上
坚固耐用,耐磕碰,抗冲击,防水设计
产品技术指标
南京长江大桥安全监测系统的研制
消防车云梯实验
苏通大桥在箱梁吊装过程中的索力监控
三峡围堰爆破实验
东华测试产品成功应用于2012年国家科技进步奖获奖项目
