软件模块
DHFFT频谱分析,DHUD启停机分析, DHFRF频响分析,DHBLA现场动平衡,DHEV包络分析,DHTV扭振分析
产品分类:工控软件
品牌:产品介绍
软件模块
1. DHFFT频谱分析
适用于稳定工作状态下的振动测试与分析,可诊断不平衡、不对中、机械松动、滚动轴承、齿轮故障和油膜涡动等常见故障的分析。
两种采用方式,满足不同现场的测试要求:有键相整周期采样和无键相非整周期采样。
图谱类型:振动值列表、振动趋势图、相位趋势图、波形图、频谱(阶次谱)、瀑布图、交叉相位、轴心轨迹等。
界面符合企业用户习惯:根据设备信息自动生成与之相符的文件名称,方便日后查询调用。
操作简单:导航式操作模式,非专业技术人员也可以很快上手操作。
提供多种分析手段,辅助工程师多角度进行分析诊断
2. DHUD启停机分析
用于设备的启停机过程的监测,可机组监测启停机过程的临界转速测量、机组阻尼比测量、机组滞后角测量等。
独特的快速跟踪技术:专门用于设备(如电机)快速启动机过程的跟踪监测。
图谱类型:振动值列表、波德图、波形图、频谱(阶次谱)、瀑布图、矢量列表、轴心轨迹、轴心位置等。
符合企业操作习惯:根据设备信息自动生成与之相符的文件名称,方便日后查询调用。
操作简单:导航式操作模式,非专业技术人员也可很快上手操作。
提供多种分析手段,辅助工程师多角度进行分析诊断。
3. DHFRF频响分析
提供波形图、频谱图、频响函数、相干函数、功率谱图、互功率谱等,适用于机组共振频率测量,叶片测频、以及部件模态试验等,辅助诊断机组共振故障、叶片分散度测量和结构模态参数识别。
4. DHBLA现场动平衡
无需拆卸机组,实地进行现场动平衡,一次平衡,振动下降率达90%以上。
多种动平衡方法适用于不同设备的动平衡:影响系数法单面或双面动平衡、滑块动平衡、谐分量动平衡等。
导航式操作模式:用户根据软件指示操作,无专业知识也可以快速完成试验。
5.DHEV包络分析
专用于滚动轴承的早期故障诊断,独特的分析手段,即使很小的故障也能及早发现。
多种分析图谱,为工程师提供诊断辅助:包络波形、包络谱、包络值和趋势图。
不受传感器限制,任何振动传感器都可以用于轴承诊断。
6.DHTV扭振分析
当传动轴旋转时,如果作用扭矩发生周期性变化,转轴将产生扭振。扭振分析系统可实时显示、分析扭振的振幅和频率。
当传动轴扭振的振幅增大或频率发生变化时,说明传动轴出现了某种失效(如疲劳损伤),若不及时处理,将导致轴系损坏或断裂,影响设备的正常运行。
实时显示扭振波形和频谱,与转速同步采集实现扭振的整周期采样分析。
南京长江大桥安全监测系统的研制
消防车云梯实验
苏通大桥在箱梁吊装过程中的索力监控
三峡围堰爆破实验
东华测试产品成功应用于2012年国家科技进步奖获奖项目
