研扬 EMB-QM77工业母板
2013/5/21 10:21:38
Socket rPGA988, 第3代Intel Core i7/i5/ Celeron处理器 Intel Core i7/i5 + QM77 204-pin双通道DDR3 1066/1333/1600 MHz SODIMM x 2, 最大支持16GB 千兆以太网 x 2
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:产品介绍
- 类型
Mini-ITX - 处理器
Socket rPGA988, 第3代Intel Core i7/i5/Celeron处理器 - 系统内存
204-pin双通道DDR3 1066/1333/1600 MHz SODIMM x 2, 最大支持16GB - 芯片组
Intel Core i7/i5 + QM77 - I/O芯片组
ITE IT8728F + Fintek F81216DG - 以太网
Intel PHY WG82579LM 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 1
Realtek ALC 8111E 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 1 - BIOS
AMI SPI BIOS-64Mb ROM - 网络唤醒
支持 - 看门狗定时器
系统复位: 1~255级, 可软件编程 - 硬件状态监测
支持系统温度, 电源电压和风扇转速监测 - 扩展接口
PCI-E[x16] x 1, Mini Card x 1, CFast x 1 - 供电方式
ATX 4-pin接口 x 1, DC-12 V输入 - 功耗
Intel Core i7-3610QM/ 2.3 GHz/ DDR3 1333 8 GB
3.81A @ +12V /Full loading 45.72W - 主板尺寸
6.7"(L) x 6.7"(W)(170mm x 170mm) - 总重
1.1 lb (0.5 Kg) - 工作温度
32 °F ~ 140 °F (0 °C ~ 60 °C) - 存储温度
-4 °F ~ 158 °F (-20 °C ~ 70 °C) - 工作湿度
0% ~ 90%相对湿度, 无冷凝 - MTBF (小时)
60,000
显示
- 芯片组
Intel Core i7/i5 / Celeron + QM77集成Gen 5.75图形 - 显存
共享系统内存最高可达256MB - 分辨率
1st DisplayPort最大支持2560 x 1600 @ 60Hz
2nd DisplayPort 最大支持1920 x 1600 @ 60Hz
VGA, DVI, HDMI 最大支持1920 x 1200 @ 60Hz - 输出接口
双显: CRT, 24位双 LVDS, DVI-D, HDMI, DisplayPort
三显: CRT, 24位双LVDS, DVI-D, DisplayPort x 2
I/O
- 存储
SATA 6.0Gb/s x 2, SATA 3.0Gb/s x 2, 支持RAID 0,1,5,10 - 串口
RS-232 x 1 (box header)
RS-232/422/485 x 1 (on I/O) - USB
USB2.0 x 6, USB3.0 x 4 - PS/2口
键盘 x 1, 鼠标 x 1 - 数字I/O
8位可编程 (4-in / 4-out) - 音频
Line-in, Mic-in, Line-out
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
