研扬 EMB-H61A工业母板
2013/5/21 10:29:33
Intel Socket 1155, 第2代/第3代Core i5/ i3处理器, 最大35 W Intel Core H61 双通道DDR3 1333/1066 MHz SODIMM x 2, 最大支持16GB
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:产品介绍
- 类型
Mini-ITX - 处理器
第2代/第3代Intel Core i7/ i5/ i3/ Pentium / Celeron处理器
支持Intel 32 nm CPU, 最大35W (可支持65W CPU, 非Turbo Boost模式) - 系统内存
204-pin双通道 SODIMM x 2
DDR3 1066/1333 MHz , 最大支持16GB - 芯片组
Intel H61 - I/O芯片组
Fintek F81866D-I - 以太网
Realtek 8111F, 千兆以太网, RJ-45 x 2 - BIOS
AMI BIOS, SPI type, 64Mb ROM - 网络唤醒
支持 - 看门狗定时器
系统复位: 1~255级, 可软件编程 - TPM
Infineon SLB9635 - 硬件状态监测
监控CPU/系统温度
监控Vcore /5V/3.3V/12V电压
监控CPU/系统风扇转速 - E扩展接口
PCIe[x4] x 1, 全尺寸Mini PCIe插槽带1个SIM插槽 x 1 - 供电方式
4-pin ATX 12V电源接口 x 1 - 功耗 (标准)
Intel Core i5-2390T, DDR3 1333 8GB 3.9A@12V - 主板尺寸
6.7"(L) x 6.7"(W)(170mm x 170mm) - 总重
1.1 lb (0.5 Kg) - 工作温度
32°F ~ 131°F (0°C ~ 55°C) - 存储温度
-40°F ~ 185°F (-40 °C ~ 85°C) - 工作湿度
0% ~ 90%相对湿度, 无冷凝 - MTBF (小时)
117,000
显示
- 芯片组
Intel图形媒体加速器 - 显存
共享系统内存最高可达1748 MB - 分辨率
VGA最大支持2048 x 1536 @75Hz
DVI最大支持1920 x 1200 @60Hz
HDMI最大支持1920 x 1200 @60Hz
LVDS最大支持1920 x 1200 @60Hz - 输出接口
18/24位双通道LVDS
HDMI, VGA, DVI-D/ LVDS
I/O
- 存储
SATA 3.0Gb/s x 2, CF-SATA x 1 (SATA+IDE) - 串口
RS-232/422/485 x 1 支持5/12V on the 9th (on I/O), RS-232 x 5 (pin box header) - USB
USB 2.0 x 8 (2个位于主板上, 6个位于背板) - 数字 I/O
8位可编程 (4-in / 4-out) - PS/2口
键盘/鼠标PS/2 combo接口 x 1 (集成Dock USB) - 音频
Line-in, Mic-in, Line-out
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
