Mirle-盟立 SC501系列 配水加压可编程控制器
FAMA SC系列PLC是盟立公司开发的中心经济型可编程控制系统,其软件兼容MODICOM PLC,指令、通讯协议等均与MODICOM PLC兼容,广泛应用于水处理、楼宇、机械加工等行业。在应用上可以为一独立的冗余控制系统,亦可透过特殊的内建式功能 - PLC link来连接多个PLC以达成分布式控制的功能,或透过remote I/O控制远程的I/O模块。
产品分类:运动控制
品牌:盟立
高效的执行效率 采用双C P U 架构, 由主C P U 与I / OCPU分工分时运算处理技术,使得I/O反应迅 速可达1ms,接点指令执行可达0.25us,系 统整体反应迅速。 |
强化隔离型模块 采用高抗干扰标准,共模抑制比 120db,串模抑制比 60db, AI 模块甚至可以误接 220V Ac 不烧毁,并加上表面涂层,可以适应恶劣的应用环境。 |
丰富的应用指令 计数、计时、浮点运算、数值转换、数据处理、子程序、PID、顺序指令、移动平均、设备优化启停、流量累计、排程指令…,能适应各种复杂之控制要求,并可针对特定行业用途进行指令开发。 |
强大的串行通讯能力 内建多种接口,如双RS232/RS485与双以太网,整合性强,且还可额外扩充64个COM Port与5个以太网卡,并具备多种通讯协议,如Modbus、Modbus/TCP、Fuji、USS、GPRS。 |
人性化的编辑软件 透过编辑软件(SCWinPP),提供阶梯图(Ladder)及程序流程图(SFC)编程方式,可随时做在线程序编辑、存取、控制及参数设定等工作,而不影响系统之正常运作,并可同时进行数百个接点之仿真控制输入与输出显示,不必制作仿真箱即可进行控制程序之仿真。 |
A.基本配备:
a.CPU 底座 (除了提供Power及CPU插槽外,另有4、6、8槽的I/O模块插槽)。CPU底座和远程I/O适配器底座为同一种底座。
b.电源模块
c.CPU模块。
d.I/O模块(视需要选择适当的模块,最多可接8个模块)。
e.个人计算机或笔记本电脑,控制程序编辑、修改用。
B.扩充配备:
a.I/O 扩展槽 (有6槽及8槽两种)。
b.电源模块(分成一般的Power模块与Dummy power模块两种)。
c.I/O模块(视需要选择适当的模块,最多8片模块)。
扩充连接线(两个RACK间利用此线做连接扩充;扩充线的长度分为1、2、4英尺三种)。
SC-501系列PLC的特性
1. I/O控制点多:I/O控制的处理可达2048点,适合各种大小规模之控制应用。
2.程序记忆容量大:梯形图程序容量分为24K及48K words两种,可作各种复杂或中大规模之控制。
3. 程序扫描速度快:执行每1K words的程序仅需0.25ms,系统反应迅速。
4.应用指令丰富:除具基本阶梯图指令、计数、计时指令外,尚具有浮点数之四则运算指令、数码转换指令、数据处理指令、及特殊指令(如CDMR、CDMW)等,能适应各种复杂之控制要求,易于使用、学习容易。
5. 具有远程I/O能力:控制距离长达10公里,传输速度高达2.5M bps,除可增强可靠性外,并可大量节省配线成本。
6.具有内建式的PLC LINK功能:通过PLC LINK的功能,可减轻单站PLC的工作负担,更可达到分布式控制的成效。
7.具备完整的自我诊断功能:遇故障时即自我警告,并关掉系统的运作。
8. I/O模块功能齐全:具各种AC、DC输入/输出模块,及A/D、D/A、High speed counter、High level language模块等多种模块,可满足各种控制需求。
9.在线操作控制能力:可随时做在线程序编辑、存取、模拟、控制及参数设定等工作,而不影响系统的正常运作。
10.强大的仿真控制与显示能力:透过程序规划器的显示画面,可同时进行数百个接点的仿真控制输入与输出显示,不必制作仿真箱即可进行控制程序的仿真。
11.模块化的I/O结构设计:I/O模块及现场配线均采用方便更换模块的机构设计,更换、维修模块方便、快速,系统具高度扩充弹性。
12.多用途的程序规划器:
FAMA SC系列PLC的程序规划器(Programming Package,简称SCWINPP),可由一般的个人计算机或笔记本电脑,用户仅需一片磁盘片,就可将任何一部个人计算机或笔记本电脑变成FAMA SC系列PLC之程序规划器,于程序规划完毕后,可移作其他用途。
CPU |
SC-501 |
SC-501/E |
SC-501/DE |
SC-501RHL |
一般规格
CPU |
32位微处理器与I/O处理器之双CPU架构 |
工作温度 |
-40℃~+60℃ |
储存温度 |
-40℃~+85℃ |
湿度 |
5%~95%RH(不结露) |
额定工作电压 |
85~264VAC(50/60Hz) or 24 VDC |
抗噪声 |
2500Vp~p, 1μ noise width at 30 to 100Hz |
震动 |
JIS 0911, 10~55Hz, amplitude 0.5mm, X, Y, Z direction 60min |
接地 |
第二类接地 |
隔离电阻 |
75奥姆DC500V |
电压隔离 |
AC 1500V, 一分钟between terminal and ground |
控制方式 |
连续循环扫描 |
解题速度 |
0.25us/接点,0.25m/1K Words(statements) |
内存容量 |
256K Bytes SRAM |
储存容量 |
348K Bytes Flash ROM |
I/O容量 |
DI |
1024 |
DO |
1024 |
AI |
256 |
AO |
256 |
用户程序
程序内存 |
24K Words |
储存方式 |
Battery back-up (All Register) RAM, Flash ROM永久储存 |
使用语言 |
SC系列阶梯图程序Ladder, 程序流程图SFC |
内部线圈 |
6144 |
缓存器 |
7400 |
防止读取保护 |
Yes |
万年历功能 |
年/月/日/星期/时/分/秒 |
电池数据备份 |
锂电池,备份数据可达两年以上 |
指令类型 |
PID, 串级PID, 浮点运算, 逻辑, 算术, 定时器, 计数器, 矩阵, 指针, 流程控制, 状态等 |
套接字口 |
COM1/RS-232C*1, COM2/RS-232/RS-422/485*1 |
COM1/RS-232 |
10/100 以太网 |
选购 |
Yes |
Yes(双网) |
Yes(双网) |
通讯协议 |
COM1/Modbus Slave, COM2/Master/Slave, 以太网/Modbus/TCP/Master/Slave COM2/Fuji 变频器且可和多种设备通讯联机。 |
支持GPRS通讯 |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
支持远程编程 |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
最多I/O模块数量 |
32 |
32 |
32 |
29 |
最大通讯口扩充数 |
128 |
128 |
128 |
116 |
最大热备份以太网数 |
3 |
4 |
5 |
7 |
热备份CPU |
No |
No |
No |
Yes |
热备份CPU电源 |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
热备份I/O电源 |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Mirle-盟立机电产业机器人
中央领导盛华仁、魏建国莅临盟立自动化参观调研
盟立自动化 注塑机组专用-MX1系列控制器
Mirle-盟立 MX系列 注塑机专用可编程控制器
中小企业联谊会参访盟立-标竿企业学习之旅
